31.03.2010, 11:42 | #1 | ||
Ну начнёмс...
До того как решил я святься с We-BEER и попросить его засунуть мне супер (Sony MEX-DV160UE) мафон в штатную магнитолу я использовал Prology DVD-350U и штатный тюнер... Но вот не задача, на соньке выход PAL а на марковнике только NTSC... И для работу нужен транскодер... Я подумал что лучше доплатить две тысячи рублей и смотреть TV ещё! Да и тем более на родном экране с рабочим тачскрином! В общем пока Женя мне начинает переделывать мафон, я уже демонтировал пролоджи и поставил тюнер! Никаких хлопот это не составило! т.к. Тюнер ставится прям в замен штатного все фишки подходят замечательно! В комплекте есть кабель для подключения камер и RCA, только у последнему необходимо припаять тюльпаны... Это делается тоже очень легко. Ленивые могут купить такой: А я сделал так: [img]http://img511.**************/img511/7810/img09071778144.jpg[/img] Вот для сравнения фотки тюнеров: [img]http://img511.**************/img511/6129/img0899i.jpg[/img] [img]http://img208.**************/img208/693/img0898j.jpg[/img] Вот как он смотрится на штатном месте: [img]http://img30.**************/img30/7372/img09111789540.jpg[/img] А вот что на экране в машине мы увидим: [img]http://img208.**************/img208/4651/img0910z.jpg[/img] [img]http://img210.**************/img210/3353/img0908cp.jpg[/img] Как только Женя закончит мофон, я покажу что в итоге получится! |
31.03.2010, 15:05 | #2 | ||
Супер-модератор
Маладца, у мну тоже Абсолют стоит правда не помню какой... штука хорошая, правда у меня на ходу с помехами показывает.... Может ты в курсе чё можно придумать... мож антенну какую нить ещё присобачить чтоб сигнал был лучше????
01.04.2010, 03:57 | #3 | ||
чо за глюк с руками в экране и сине-жолтыми лампочками
дваузет одинжизет |
01.04.2010, 05:52 | #4 | |||
01.04.2010, 07:37 | #5 | ||
На ходу ловить не будет ни при какой антене! т.к. такая оссобенность волны ТВ сигнала.
Только на месте и после каждой смены места положения придётся заново настраивать! Это не радио! В руках айвон в синеньком чехле а жёлтое это вонючка! |
01.04.2010, 09:30 | #6 | |||
Супер-модератор
01.04.2010, 15:11 | #7 | ||
У меня к стати тоже вроде... Но настроишь, переедешь и хуже ловит... Заново настроишь и всё в поряде опять.
Добавлено спустя 51 секунду: Ну значит я буду соображать что-нибудь по поводу антены... Хотя все пишут что это оссобо толку не даёт... |
01.04.2010, 23:20 | #8 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Цитата:
02.04.2010, 06:58 | #9 | ||
ПРо антену скажу следующее, по крайней мере на марковнике она по лучше чем на RX-8... Я на рыксу свою ставил тоже тюнер абсолютовский, и тоже на штатную антенну... а там из вообще три! А на марке всё-равно лучше ловит!
02.04.2010, 09:14 | #10 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
02.04.2010, 10:18 | #11 | ||
а кто сталкивался с проблемой белого экрана при использовании камеры заднего хода? У меня абсолют периодически вываливает белый экран вместо сигнала с камеры.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
02.04.2010, 17:14 | #12 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Цитата:
При включении камеры сначала идут помехи, потом белый экран, а потом и сигнал нормальный! |
04.04.2010, 05:23 | #13 | ||
SHTEKER
ну вот у меня было тоже нормально первый денб, а потом - если несколько раз пользовался задним ходом за день, то в один из моментов получал белый экран - и спасает только вкл\выкл тюнера(соответственно зажигания). Думаю сделать кнопку для перезагрузки тюнера.
04.04.2010, 20:48 | #14 | ||
А вот и камера:
[img]http://img580.**************/img580/3931/img09200307848.jpg[/img] [img]http://img691.**************/img691/4420/img09220313651.jpg[/img] [img]http://img62.**************/img62/122/img09210310202.jpg[/img] [img]http://img94.**************/img94/4296/img09230316302.jpg[/img] По поводу её глюка я хочу позвонить в вегу и по узнавать у них про глюки! |
06.04.2010, 15:27 | #15 | ||
Задам вопрос тут - а как насчет обгонной камеры? Не выбрал еще какую ставить будешь?
07.04.2010, 16:00 | #16 | |||
07.04.2010, 16:48 | #17 | ||
SHTEKER
в городе да..а вот на трассе. да за фурой.
07.04.2010, 18:00 | #18 | |||
08.04.2010, 15:30 | #19 | ||
У меня такой же тюнер. В некоторых районах телевизор и на ходу ловит хорошо . Случаются краткие помехи, но все же...
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
08.04.2010, 21:06 | #20 | ||
Распиновка разъёма камер от тюнера.
1. Жёлто-белый - камера обгона 2. Жёлтый - камера парковки 3. Чёрный - общий провод (масса) камер парковки 4. Синий - управление камерой парковки (+12 от фанарей заднего хода) и сюда-же подключаем плюс от камеры 5. Зелёный - управление доп.камерой (+12) Если у кого будут вопросы, пишите сюда, не стесняйтесь! Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: А вот у меня вопрос к окружающим! Как быть если камера даёт зеркальное изображение и тюнер его разворачивает... В итоге-то получается обыкновенное изображение. А эт тяжко! |
Отличае товара ТВ тюнера на secam.ru и vega-absolute | sasha52 | Аудио, видео и другая электроника | 42 | 24.12.2013 07:17 |
Помогите подключить камеру зх к tvr toyota-2005 | Lesik | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 13.06.2013 11:07 |
Кто нибудь может рассказать про Absolute TVR-TOYOTA 2000? | Romen | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 12.11.2008 05:26 |
