31.03.2010, 12:38 | #1 | ||
на фотках видно, что коса от гранд Г
viewtopic.php?f=11&t=57078&start=20 И что проверять, если ни чего не отображается на панели приборов(индикация - D P и т.д. ) поискал на форуме- не нашел или может не знаю как на сленге называется эта проблема. пы.сы. отсутствие индикации не напрягает, но если можно сделать- сделаю
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
01.04.2010, 15:50 | #2 | ||
у меня на висте было такое 2 дня всего,включал передачу ,а на панели не горит индикация,все прошло,и больше никогда не проявлялось
Subaru Forester Sturbo
01.04.2010, 18:23 | #3 | ||
при мне вообще ни чего не горело(
1JZ-GE JZX90 - был
замена обычного табло на оптитронное Креста 95 г JZX90 | FadeevDV | Электрооборудование кузова | 2 | 25.10.2010 13:48 |
Индикация на приборке | Ю | Электрооборудование кузова | 6 | 17.07.2007 14:22 |
Проблема при перестановке табло от JZX100 на JZX90 | Akvan | Электрооборудование кузова | 3 | 10.07.2006 08:49 |
Индикация на приборке | Ю | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
