31.03.2010, 19:11 | #1 | ||
Привет всем. проблема с омывателем, зимой не слил воду с бачка и всё перемёрзло, вроде всё разморозил, но вода так и не идёт, только щётки по грязному стеклу труться)) если кто знает подскажите где моторчик омывателя находиться и как туда добраться?
31.03.2010, 19:14 | #2 | ||
Сними защиту левого переднего колеса точнее её нижнюю часть там и найдёшь.
Mark2 JZX90 GTE -продан
31.03.2010, 19:27 | #3 | ||
это на туриках так... на грандах, например, под капотом около крыла...
31.03.2010, 19:42 | #4 | ||
у меня чайзер S-ка, бачок где то под аккумулятором, только вот как туда добраться не знаю...
31.03.2010, 19:50 | #5 | ||
Тебе larik правильно говорит...Под крылом бачок, защиту снимешь сразу увидишь...
MARKII JZX100 1JZ-GE продан...
Kawasaki Vulcan VN15 Honda GoldWing GL1500 |
31.03.2010, 19:52 | #6 | ||
спасибо за подсказку завтра попробую снять, не знаете какая цена моторчика или от чего подходит может?
31.03.2010, 19:56 | #7 | ||
Если дворник на заднем стекле есть то там моторчик хитрый.Хотя заколхозить можно.Проверь может твой в поряде просто замёрз.
31.03.2010, 19:59 | #8 | ||
я на разборе брал за 500 рублей...
31.03.2010, 20:02 | #9 | ||
на заднем стекле моторчик есть, но он у меня и до этого не брызгал, его бы тоже как нибудь сделать)
Добавлено спустя 36 секунд: а где разбор в Тюмени? |
31.03.2010, 20:06 | #10 | ||
Там один моторчик на зад и на перед.Разберёшь увидишь.Сначала свой проверь.
31.03.2010, 20:06 | #11 | ||
поищи в тюменской ветке, я уже писал...
01.04.2010, 07:54 | #12 | ||
моторчик визуально целый) как бы его проверить? может не в моторчике дело, там один проводок был оторван, я его соединил и изолентой перемотал, всё ровно не работает, а на заднее стекло вообще шланчика одного не хватает, попробывал продуть, не получаеться!
01.04.2010, 09:17 | #13 | ||
два проводка зацепи на моторчик, только полярность не перепутай(там написано + и -) и на аком подцепи, если работает значит проводка, может предохранитель сгорел еще когда провод оторвался у тебя и замкнул поди на массу
Cresta 1jz-ge VVt-i была
Пешеход |
01.04.2010, 11:39 | #14 | ||
Оторваный провод скорее всего на задний дворник раз он и раньше не работал.Кинь провода с батарейки да проверь. GARVEY правильно сказал. Когда насос застывший был ты его включал наверное пред наепнулся.
01.04.2010, 17:23 | #15 | ||
предохранитель смотрел, он целый, завтра попробую моторчик проверить.
10.09.2010, 11:50 | #16 | ||
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста,а где находится предохранитель???
10.09.2010, 20:16 | #17 | ||
в черной пластмассовой коробочке - это если в марке...
а вообще в магазинах посмотри - там есть по-любому... |
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Помогите разобраться с омывателем | Vk23rus | Электрооборудование кузова | 16 | 10.01.2012 09:10 |
проблема с д4 | sadus | Двигатель | 29 | 18.01.2009 06:48 |
Кто ставил фронтальник, как решали вопрос с омывателем? | Speaker | Модификация и свап двигателя | 10 | 11.02.2008 15:16 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
