02.04.2010, 04:54 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Такая проблема, на холостых оборотах ощущается явная вибрация автомобиля, нажимаешь газ и вибрация пропадает, едет вроде как нормально, но такое ощущение что отклик на педаль газа увеличился, и при переключении передач небольшая задержка. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
02.04.2010, 08:52 | #2 | ||
Форсунки может закаканы?
Сам двиг не троит?
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
02.04.2010, 12:14 | #3 | ||
Да вот не пойму, вроде как двигатель стал громче работать, но вот троением это назвать немогу, просто не слышал ниразу как троит двигатель на Тойоте. Может быть и троит.
02.04.2010, 12:44 | #4 | ||
Если не знаеш, выкрути свечки. Почисти, выстави зазоры. Заведи и проверь.
Можеш фотки выложить. Что у тебя там закручено. На всякий случай.
02.04.2010, 20:10 | #5 | ||
Подушки движка и коробки посмотри.
08.04.2010, 10:42 | #6 | ||
Все проверил, все в порядке. Поменял масло в коробке, отклик на педаль газа стал меньше, машина стала ехать шустрее, снова появился потерянный накат. Но вибрация не исчезла. Заметил что когда включаешь кондиционер то вибрация пропадает, но при этом обороты подпрыгивают на сотню.
Еще хотел спросить. При замене масла в коробке, ушло всего 3,5 литра, это нормально? Просто я читал здесь что нужно литров 8, купил 8 литров, а теперь в багажнике 4,5 литра лишнего масла валяется . Пол дня покатался, посмотрел на щуп маслянный, масло такого же цвета как было при заливке. |
08.04.2010, 12:15 | #7 | ||
Gamebit
Насчет масла в акпп, если по простому то опять сливай и заливай сколько слилось. потом еще пару дней катаешься и опять сливаешь-заливаешь. итого когда литров 10 прогонится по коробке тогда можно успокоиться)) И цвет жидкости поменяется |
08.04.2010, 12:48 | #8 | |||
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
08.04.2010, 14:30 | #9 | ||
~Steam~
Шестицилиндровый двиг троить не может!!! Gamebit БДЗ почисти для начала, сажи там у тебя с коробок спичечный
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
09.04.2010, 07:20 | #10 | ||
БДЗ чистить, аккумулятор хороший?
MARK II/1G-FE/GX90
09.04.2010, 07:50 | #11 | ||
Спасибо за совет. Аккумулятор отличный, в выходные буду чистить БДЗ. А тут фотоотчета на эту тему никто не выкладывал случайно?
10.04.2010, 09:09 | #12 | |||
А почему у меня на Кресте GX90 1G-FE троил двиг? Выкрутил свечи, там вообще ж.па была.
10.04.2010, 10:36 | #13 | ||
~Steam~
Это потому что перед крестой у вас жучка была (или что нибудь четырехцилиндровое) вот и троит У всех остальных шестицилиндровый двиг пятерит Gamebit Фотоотчет не нужен - там всё просто, залезешь сам поймешь
11.04.2010, 11:29 | #14 | ||
если обороты холостого хода нормальные,то сто пудово подушка между двиглом и коробкой
Subaru Forester Sturbo
12.04.2010, 05:09 | #15 | ||
А какие холостые обороты считаются нормальными?
12.04.2010, 05:54 | #16 | ||
650-700 оборотов ! у меня такая же проблема - планирую подушки двига поменять!
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
12.04.2010, 06:34 | #17 | ||
Да, обороты в норме. Блин если не поможет чистка БДЗ, то тоже буду менять подушки ( А это вообще хлопотное заняти? И нсколько дорогое?
12.04.2010, 06:50 | #18 | ||
не обязательно дело в подушках!
MARK II/1G-FE/GX90
12.04.2010, 09:01 | #19 | ||
Скажу точно.дело либо в подушке двигателя,может также бронепровода каратить или свечи!смотри обороты ровно стоят или когда троит они тоже немного меняются?!
12.04.2010, 09:03 | #20 | ||
Вот же блин. Проблема на проблеме (((. Сейчас ехал заметил при нагрузке на заднее правое колесо, появился металлический скрежет. Куда обратить внимание и как это проверить если снять колесо?
Обороты стабилные, только когда кондиционер включаю тогда на сотню прыгают. |
гудит и вибрирует АКПП | Fizruk | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 01.08.2015 21:32 |
2JZGE тупит и вибрирует при тапке в пол | PIO-DEDE | Двигатель | 34 | 04.05.2013 04:53 |
Замена гос.номеров с авто на авто? | ant83 | Правовые вопросы | 9 | 18.04.2010 10:01 |
кардан вибрирует | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.09.2009 12:13 |
помогите советом. покупка авто через Гулливер-Авто | Maxis | Выбор автомобиля | 9 | 04.05.2008 10:08 |
