02.04.2010, 05:52 | #1 | ||
Продают снятым продаван только грит незнаю типа я не ставил не моя знакомый отдал. Как можно проверить редуктор на живучесть??? Продают с Марка LSD редуктор (1.5 WAY) V 1995 г.в. (1JZ-GTE)
Вопрос, подойдет ли без всякой ваты на Чайзер 100 турбо??? Или с ватой подойдет?
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
02.04.2010, 12:30 | #2 | ||
подойдет
Chaser Avante 2,5 pearl '97 sold
Chaser TourerV green '97 sold Crown Royal Saloon 2,5 pearl '09 sold Mark X Premium +M '13 |
02.04.2010, 12:49 | #3 | ||
Подойдёт на все поколения маркообразных турбо. Полную инфу по состоянию можно получить только при полной разборке редуктора.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
02.04.2010, 14:30 | #4 | ||
Ну так я тоже предпологал что с минимальной ватой подойдет, вопрос в том что как проверить снятый на жевучесть?
02.04.2010, 15:18 | #5 | ||
МаксимV
Разобрать и посмотреть состояние дисков, если они не абсолютно лысые, то не поймешь т.к. новые наврятли видел |
02.04.2010, 15:24 | #6 | ||
Вот оно
Да не не вариант а если этот упырь очканёт чтоб я её об геометрил?,всяко Я начитал где то типа держишь стакан и второй тоже в который нах привода заходят и крутишь потихой, если типа оба одинаково крутятся типа все гуд нахтинг :P Но тоже тупо-глупо-скупо
02.04.2010, 15:26 | #7 | ||
блин ну снять\поставить редуктор максимум час времени неумелыми руками
02.04.2010, 15:33 | #8 | ||
Ну тык посталю я её своими корявыми руками за час и потом то что, вдруг мертвяк как определить то? Машину то под себя и надолго делаю!!!
02.04.2010, 15:38 | #9 | ||
МаксимV
один держит колесо, второй крутит второе. если будет проворачиваться легко, значит ему хана |
02.04.2010, 15:59 | #10 | ||
ну так я в принципе и догадывался
03.04.2010, 01:51 | #11 | |||
03.04.2010, 02:49 | #12 | ||
зажми флянец кардана в тески большие слесарные а лучше токарные ! флянец привода зафексируй монтировкой меж болтов которые вставишь !
бери динамометрический ключ и мерий преднатяг только болт с гайкой затени в фланце и сильно не тяни до 3-4 кг если крутиться при этом то уже 1 вей если 6-9 то еще 1,5
25.05.2010, 05:01 | #13 | ||
у меня вообщеруками проворачивается! а если двое держат колеса а один крутит кардан то они не могут удержать. гребет двумя!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Загудел редуктор! что можно сделать? | Mihon1987 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 11.11.2010 13:36 |
ТО при покупке авто | Denis Insane | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 12.06.2009 12:00 |
Как проверить редуктор на люфт ? | 22region | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.03.2009 02:48 |
