02.04.2010, 06:53 | #1 | ||
Глубокоуважаемые MARKоводы!
Помогите вот с такой проблемой,недавно вырвало правую нижнюю шаровую, естественно и привод выскочил из редуктора. После установки новых шаровых,новых пыльников и т.д.,передние колёсья перестали грести, и постоянно горит лампочка 4 WD. АБСа нет,но есть датчики скорости,может дело в них?
MARK II SX80-Был)))
MARK II JZX93 4 WD.-есть! TOYOTA!!!!! Я управляю мечтой!!! |
02.04.2010, 07:12 | #2 | ||
Если ничего другого не трогал, 100% дело в датчиках скорости.
Ошибки не проверял? |
02.04.2010, 08:21 | #3 | |||
А провод датчика скорости сильно натянулся,когда шаровую вырвало.
MARK II SX80-Был)))
02.04.2010, 14:57 | #4 | ||
Если ничего другого не происходило, смотри провод внимательно, причина в нем.
Недавно на ML320 заезжали на развал, нам сломали датчик АБС, так там такая иллюминация засветилась на приборке и все системы отказали, и АБС, и антизанос, и 4ВД |
02.04.2010, 15:48 | #5 | |||
MARK II SX80-Был)))
02.04.2010, 16:43 | #6 | |||
[quote=ВСЯКАЯ ХРЕНЬ]
Мигающий овердрайв показывает на неисправность АКПП(было на Мазде Трибьют), и отсутствие сигнала с датчиков скорости. Спидометр работает? |
02.04.2010, 19:27 | #7 | ||||
[quote=Артем][quote="ВСЯКАЯ ХРЕНЬ":ex06r02y]
Мигающий овердрайв показывает на неисправность АКПП(было на Мазде Трибьют), и отсутствие сигнала с датчиков скорости. Спидометр работает?[/quote:ex06r02y] Работает! Добавлено спустя 3 минуты: [quote=ВСЯКАЯ ХРЕНЬ][quote="Артем":ex06r02y][quote="ВСЯКАЯ ХРЕНЬ":ex06r02y] Цитата:
Мигающий овердрайв показывает на неисправность АКПП(было на Мазде Трибьют), и отсутствие сигнала с датчиков скорости. Спидометр работает?[/quote:ex06r02y] Работает![/quote:ex06r02y] И коробка работает идеально! Добавлено спустя 32 секунды: Ездить то бля вообще можно???????????????
MARK II SX80-Был)))
03.04.2010, 11:30 | #8 | ||||
[quote=ВСЯКАЯ ХРЕНЬ][quote="Артем":1fyy5rny][quote="ВСЯКАЯ ХРЕНЬ":1fyy5rny]
Мигающий овердрайв показывает на неисправность АКПП(было на Мазде Трибьют), и отсутствие сигнала с датчиков скорости. Спидометр работает?[/quote:1fyy5rny] Работает! Добавлено спустя 3 минуты: [quote=ВСЯКАЯ ХРЕНЬ][quote="Артем":1fyy5rny][quote="ВСЯКАЯ ХРЕНЬ":1fyy5rny] Цитата:
Мигающий овердрайв показывает на неисправность АКПП(было на Мазде Трибьют), и отсутствие сигнала с датчиков скорости. Спидометр работает?[/quote:1fyy5rny] Работает![/quote:1fyy5rny] И коробка работает идеально! Добавлено спустя 32 секунды: Ездить то бля вообще можно???????????????[/quote:1fyy5rny] х.з. а визуально сняв колесо можешь посмотреть? |
03.04.2010, 13:53 | #9 | ||
Я короче,когда привод снимал,наверное зацепил каким-то образом этот датчик,
ну и по ходу ему пипец пришёл! В понедельник поменяю датчик,там посмотрим. С виду всё зае....сь!
MARK II SX80-Был)))
03.04.2010, 14:54 | #10 | ||
R.I.P.
покури фак, посмотри ошибки....сложного нет ничего, а то гадать можно до второго пришествия....для считывания ошибок требуеццо уметь считать и специнструмент - "скрепка канцелярская"
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.04.2010, 14:56 | #11 | ||
Может и менять ничего не надо, провод оторвался в изоляции, снаружи не видно просто. Ждем понедельника и новых вестей.
17.04.2010, 13:15 | #12 | ||
Поставил датчик положения коленвала от волги 406 двиг.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!! Да здравствует и процветает ФОРУМ!!!!!!!!!!! Спасибо всем,кто помогал советом.
MARK II SX80-Был)))
18.04.2010, 18:39 | #13 | ||
я тож 2 датчика поменял на волговские так и продал
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
Как работает полный привод? | дмитрий74 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 05.12.2016 06:55 |
Задний привод на Полный | Stif777 | Модификация и свап двигателя | 21 | 23.06.2016 08:15 |
турба полный привод | Iurii | Двигатель | 7 | 30.08.2010 12:48 |
Аристо 161 полный привод | d-and | Модификация и свап двигателя | 26 | 28.12.2009 16:56 |
Полный привод на ГИТЕ | Evgeniy86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 17.11.2008 17:05 |
