02.04.2010, 21:40 | #1 | ||
Здравствуйте Уважаемые..прошу совета в следующей проблеме..
Toyota Chaser 90..Вчера утром, печка прогрев салон. просто отключилась...пропал звук работающего моторчика. При этом на блоке управления все индикаторы работают. Слышно как двигаются заслонки, крутил ручку температуры от холодного до горячего -не единого признака жизни. Посмотрел предохранители в салоне и под капотом всё целое. ОЖ присутствует, снял центральную консоль, проверил что не соскочила клема... всё в норме.. За весь день печка несколько раз подавала признаки жизни.. пару раз на ходу включилась ( регулятор на 30 градусов-дула как положено) и через 30 секунд вырубилась. И сегодня на месте..так же 30 секунд и аут.
Toyota Crown GRS182 Wald -есть
Toyota Mark II 90 TourerV Hibryd turbo-есть |
04.04.2010, 05:35 | #2 | ||
попробуй для начала скинуть моторчик почистить и проверить запитав его в не машины,
если работает нормально ищи проблему в проводке(замыкает или провод перегреваеться) . |
05.04.2010, 10:55 | #3 | ||
Спасибо за совет...так же люди с форума посоветовали посмотреть некий резистор на самой печки..мол по всем симптомам он..буду курить мат.часть выясняя, что за резистор
05.04.2010, 11:04 | #4 | ||
Vtel
Может просто щетки на печке сточились. В любом случае моторчик снимай и смотри - дело в нем.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
06.04.2010, 01:17 | #5 | ||
ок, благодарю
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 25 секунд: вооружившись вольтметром и набором инструмента приступил к изучению проблемы. Скинул моторчик, запитал его отдельно работает...хм проверил досконально все реле и предохранители...целехинькие.. проблема оказалась в девайсе под названием "Control, Blowermotor" ..показания вольтметра доказали, что пациент скорее мертв чем жив. Далее решил запитать отдельно печку до завтра, как экстренный вариант..моторчик крутился необычно быстро..при этом воздух был еле теплым.проверил напряжение 15.06В (питал от мафуна)..решил ну его нафиг..
06.04.2010, 01:58 | #6 | ||
так можно и спалить её.
06.04.2010, 23:08 | #7 | ||
Ох как я поспешил с выводами.. короче заменили сегодня этот блок, эфекта ноль, что за нах..поменяли блок с кнопками и комп климата..хоть бы пискнул зараза- молчит..проверили опять все кондеры..целые... идей ноль, завтра если работа позволит отгоню к электрикам..мистика какаято (мотор на прямую работает, заслонки двигаются) попутно похоже обнаружился перезаряд..вольтметр показывает зарядку на акум 15.66, с фарами, тормозами, светом и всем остальным кроме печки-15.44 весна чёто не пошла
07.04.2010, 01:36 | #8 | ||
значит все таки дело чисто в проводке.
что-то гдето не заберает тот излишек от генератора, вот проводка от печки сдохла. не забудь отписать после электрика. |
08.04.2010, 17:35 | #9 | ||
В общем загнал сегодня машину к электрику...вердикт сгнило-сгорело часть проводки от печки..заменили участок и всё работает как часы.. 8)
08.04.2010, 20:04 | #10 | ||
Да прибудет ветер))) Поздравляю!
09.04.2010, 01:27 | #11 | ||
Vtel
я ж говорил проводка |
09.04.2010, 07:16 | #12 | ||
Спасибо всем кто откликнулся и поддержал в трудный безветренный момент
Мотор печки | Gastorbaiter | Кондиционер, отопление и вентиляция | 46 | 26.01.2017 19:01 |
что за хрень вентилятор печки сам включается и выключается | LAROS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 17.09.2011 05:21 |
мотор печки. | Minyon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.02.2011 15:41 |
мотор печки на 100 кузове | _And | Электрооборудование кузова | 4 | 26.11.2010 20:42 |
Мотор печки издает звуки | Adlink | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 31.10.2005 12:51 |
