03.04.2010, 17:50 | #1 | ||
Всем привет! Собственно говоря, поставил я себе мозги Mines на Mark2, JZX-90, 1JZ-GTE, А/М...
Есть проблема- когда едешь, автомат не переключается на O/D и начинает мигать! 1,2,3 скорости работаю нормально! Стоит Apexi RSM, при отключении ее, эффект не меняется... На штатном компе последний номер 610, на mines 4.. (остальные две затерты, не читаются)! Кто что думает по этому поводу? Подскажите пожалуйста!!! |
04.04.2010, 02:52 | #2 | ||
Что значит "автомат не переключается на O/D"?? Т.е. кнопку O/D на селекторе отжимаешь (O/D Off), а он продолжает ехать на 4й передаче?
Причме тут штатные номера? Под что прошит майнс твой? спеки? Корчое каламбур какойто...
In boost we trust
04.04.2010, 02:59 | #3 | ||
комп вскорее всего от соарера вот и все
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: qasw и как отключали рсм? полностью проводап убирали или как?
GX470
04.04.2010, 03:37 | #4 | ||
Нет, не переключается O/D - это значит, что машина едет на 3 передаче и на O/D не переключается даже если скорость выше 100 км/ч! Прошит под буст 1.2, сняты отсечи по бусту, скорости, оборотам, передвинуты топл. карты... Номера CPU имеют значение... С 92г. выпуска одни номера, с 94 другие!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: RSM отключал путем отсоединения фишки на саму RSM, провода так и остались висеть на косе к мозгу... |
04.04.2010, 05:18 | #5 | ||
qasw
ну вот не поленись все обратно собрать, отключи полностью рсм и все будет окей, видимо криво подключил. провода недеюсь в разрез не пускал? теперь тебе не надо снимать гораничение по скорости
GX470
04.04.2010, 05:42 | #6 | ||
у меня тоже такая херня была, всё дело скорей всего из-за не правильного подключения РСМ!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Sanek9 помнишь саня у меня была эта херня думали что библик развaлился, а всё дело было в этом Pivote) |
04.04.2010, 06:12 | #7 | ||
Дело в том, что RSM я точно правильно подключил, потому как на штатном мозге всё в порядке работает с ней, ограничение снялись, обороты норм, переключается тоже норм! Когда ставил Маинс, вырез скорости убрал, т.е. не в разрез подключал, а просто запитал, чтобы скорость показывала! Вот на счет оборотов (RPM) точно не знаю, может из-за них, т.к. провод остался висеть, может из-за этого сопротивление другое и комп тупит...
04.04.2010, 09:25 | #8 | ||
qasw
у меня а сток мозге всё было хорошо! когда Blitz мозг начинает тупить! у меня стоит типа рсмки только называется пивот) посмотри поточней как ты подключил рсмку! дело мне кажется в ней.... |
04.04.2010, 09:58 | #9 | ||
qasw просто маинс у тебя дорестайловый по номеру,если у тебя турик рестайловый,то и будет овердрайв моргать,это тоже самое что на рестайловый турик поставить мозг от сарая не ввти тоже будет овердрайв моргать.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
04.04.2010, 11:53 | #10 | ||
У этого компа отсечка по скорости вырезана, если отклбючить РСМку, и овердрайв не заработал,то скорее всего его прошили под меху, поэтому нет ОД.
TOURER.V MT boost up
04.04.2010, 12:15 | #11 | ||
santilна мт мозге автомат немного едит,сам пробовал .
04.04.2010, 12:42 | #12 | |||
04.04.2010, 12:47 | #13 | |||
Меха или авто мат не имеет значение под что прошиты мозги. карта автомата и карта топлива храняться совершенно в разных источниках. отсечка по скорости убираеться в топлевной карте, поскольку именно топливо рубиться ао достижению установленного лимита. а то как автомат переключаеться зависит от рома отвечаешего за карту автомата. желательно увидить фото изнутри твоего мозга, а там уже думать что икак. вполне возможно что на майнсе переписанные обе карты
04.04.2010, 19:54 | #14 | ||
Спасибо всем, кто отозвался, верно! Решил у друга протестить мозг, оказалось, что номер тестируемых моих мозгов mines пуля в пулю с его стоковыми мозгами ( до 94г. последние
цифры cpu 470 на A/T, что и на mines)! Итог- O/D не мигает, машина рвет по полной, но..... Последняя скорось так и не втыкается на A/T ( т.е. O/D) В итоге... Этот мозг прошит под дрифт, т.к. что на низах, что на верхах машина едед намного резвее и обороты закидывает чуть ли не в двое быстрее, чем сток мозг! Отсечка по оборотами на 8200 (замер на RSM, на тахометре стрелку заворачивает), переключение передач очень быстрое, без задержек в 2-3 сек. (что было у меня на сток cpu)! Очень резкое ускорение при кик дауне (т.е. шлейф...)! Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: если есть другие мнения ,пишите! Очень буду благодарен! У меня просто боком вопрос встал, отдавать их обратно или же на ночном драге втыкать и гоняться... Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: Dima_s Ты верно сказал! У меня марк 95 года, у друга 93 ( с его номером пуля в пулю с маинс)! Только одно беспокоит... Не будет ли акпп и cpu некорректно работать при мигающем o/d! Причем у друга на марке нет режима snow, у меня есть, но он не включается при маинс... |
04.04.2010, 21:45 | #15 | ||
а теперь поставь этот комп на соарер, неможет быть чтоб япы так сделали
GX470
05.04.2010, 08:52 | #16 | ||
qasw
у меня на компе последние цыфры тоже 470 прошит Блттз аксесс, машина после рестайл, тоесть 95 г., на этих мозгах сноу не работает, од моргает, но включается без проблем, ат не тупит и работет очень стабильно, езжу на них уже 2 года.
05.04.2010, 09:52 | #17 | ||
Сегодня ставил себе мозги Blitz от сарая A/T, работают стабильно! Хрен пойми че с mines...
05.04.2010, 10:10 | #18 | ||
qasw
приму твой Майнц в дар
MR2 LHD Turbo
05.04.2010, 12:03 | #19 | |||
05.04.2010, 12:22 | #20 | |||
GX470
поставил мозг MineS | micron | Модификация электрооборудования | 28 | 24.07.2019 04:25 |
Бустап мозг Mines JZX90 JZZ30 | weris | Продам | 9 | 13.12.2013 10:47 |
продам мозг MINES для 2jz-gte non wwti A/T | Dimon_vrn | Продам | 6 | 06.11.2013 19:17 |
мозг MINES? кто что скажет? нужна инфо!!! | Dobermann | Модификация электрооборудования | 38 | 08.07.2010 01:08 |
