04.04.2010, 08:29 | #1 | ||
У меня его насколько мне известно нет, а есть ли возможность его поставить? Что нужно для этого не подскажете?
04.04.2010, 09:03 | #2 | ||
TankMan
можно все , но в данном случае очень затратно. посему установить нельзя.
Toyota Chaser GX-100- Был
04.04.2010, 11:05 | #3 | ||
Даже если с разборок брать детали?
04.04.2010, 11:29 | #4 | ||
R.I.P.
тут все зависит от того что ты считаешь дорого....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2010, 12:04 | #5 | ||
Так может подскажете, что для этого нужно? Я просто никогда АБС не ставил датчики на колеса знаю нужны какие-то...
они вообще бывают на чайзеры 93-го года? откройте секрет |
04.04.2010, 12:19 | #6 | ||
TankMan
По крупному ступицы, Датчики , Главный тормозной Все трубки , Мозги, Знаю стоит датчик на хвостовике коробки как там все это устроенно незнаю . но возможно это и будет затык. Сам блок абс. Электрика . Это так что в голову пришло из самого распространенного . Мало?
04.04.2010, 15:40 | #7 | |||
R.I.P.
04.04.2010, 18:43 | #8 | ||
ну чем только люди не заморачиваются? я ездил на разных авто, с абс и без, особой разницы не вижу, есть хорошо, нет то же хорошо, платить за это я бы точно не стал... Хотя , если тебе это реально нужно, то все реально, не знаю как на чайнике , у меня марк 90 года был, там даже место под абс было, только комплектация не та...
05.04.2010, 03:18 | #9 | ||
Фобос, а можно по подробнее про место под абс? Куда смотреть, чего проверять?
Я почему спрашиваю, дядька знакомого моего, купил тойоту минимальной комплектации, круиз контроля небыло, так он выяснил, что если ручку под рулевую поменять и предохранитель поставить в нужное место , он заработает. Сделал - заработало. Вот я и спрашиваю, интересуюсь, может всетаки АБС для 90-го Чайзера - опция, которую можно устроить?... |
05.04.2010, 12:54 | #10 | ||
в блоке предохранителей реле под абс посмотри, его конечно нет, но место под него может есть
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: но даже если абс как опция есть, но на данный аппарат неставилась, то одним реле проблему не решить, это действительно затратно по деньгам, TankMan По крупному ступицы, Датчики , Главный тормозной Все трубки , Мозги, Знаю стоит датчик на хвостовике коробки как там все это устроенно незнаю . но возможно это и будет затык. Сам блок абс. Электрика . Это так что в голову пришло из самого распространенного . Мало? то есть сделать то можно, но кучу всего под замену.
05.04.2010, 17:08 | #11 | ||
Понятно... ну хоть теперь знаю, по спрашиваю конечно на разборках знакомых, может за даром если отдадут
Поездил на джипике с АБС - на льду понравился эффект, в поворот вошел, в который на своей бы не вошел 100%...не остановился бы Спасибо за консультацию |
Срочно нужен штампованный диск на chaser 2000 года | Chaser1g-fe | x100 | 2 | 14.10.2011 16:39 |
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор | Lincoln | Модификация и свап двигателя | 5 | 14.09.2011 16:50 |
Распиновка мозга CHASER 1JZ-GTE vvt-i c 98-го года | Surgut88 | Двигатель | 2 | 05.09.2010 06:30 |
Chaser four возможно ли переделать на 2WD? | Рыжий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.04.2010 16:00 |
