04.04.2010, 16:54 | #1 | ||
Привет всем, подскожите менял лмпочку в прикуривателе и получилось что замкнкл, патула приборка! просмотрел пред. под нагами вроде живые можете подскозать где его найти?
04.04.2010, 17:29 | #2 | ||
смотри предохранители в мотор.отсеке
? 1jz gte
04.04.2010, 17:52 | #3 | ||
[quote="KABAN"]смотри предохранители в мотор.отсеке
Ты про которые возле ак..? Извиняюсь сразу был ниссан там помимо салона и возле ак, были еше под фарой это был пи.. |
04.04.2010, 18:12 | #4 | |||
? 1jz gte
05.04.2010, 17:01 | #5 | ||
Прозвонил все в норме, токая ерунда когда ставиш снимаеш на сигналку приборы моргают тоесть работают но габориты нет хотя должны! Но кагда включаеш габариты, работают, прикур. магнитола, часы и малинькие диоды которые над климатом, но подсветки нет, диоды и часы должны притухать при включение фар но этого нет! Может там релюшка где-то должна быть?
05.04.2010, 17:17 | #6 | ||
kosty
ну не знаю тогда был случай менял лампочку освешения в потолке (крыша) замкнул че то пропало освещение и управление блока с вод.стороны:не работали не стеклоподъеминки не центр.замок и сигналка поменял предохранитеь в мотор.отсеке (освещение салона)и все заработало
? 1jz gte
05.04.2010, 17:24 | #7 | ||
Не подскажеш как он маркируется? на крышке нет!
05.04.2010, 17:36 | #8 | ||
вот фото
? 1jz gte
05.04.2010, 18:03 | #9 | ||
Спосибо, блин но он живой! Попробую новый воткнуть.
05.04.2010, 18:08 | #10 | ||
удачи
? 1jz gte
06.04.2010, 07:08 | #11 | ||
автор,заполни данные в профиле....
по теме...что-то дальше коротнуло,мультиплекс может.... если замыкаешь прикуриватель,выгорет пред "STOP" в ногах но опять же признаки совсем другие,это не работает вентилятор отопителя,часы...
06.04.2010, 18:32 | #12 | ||
Всем спасибо, дейсвительно дело в пред. у ног!!! Но теперь другая проблема пропала искра
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
подсветка приборов на 90-м | urka | Электрооборудование кузова | 46 | 12.03.2009 09:01 |
не работает подсветка приборов | Negator | Электрооборудование кузова | 6 | 21.01.2008 18:19 |
Подсветка панели приборов Марк 90-й кузов | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 26 | 27.08.2007 06:42 |
щиток приборов-подсветка | Hel S. | Электрооборудование кузова | 19 | 24.10.2006 20:33 |
