Старый 04.04.2010, 23:37   #1
Evil-taurer TC
Evil-taurer вне форума
Аватар для Evil-taurer
По умолчанию вал на 2jz Точить или нет ? 0
ребята посоветуйте разобрал блок шатунный в хлам даже остатка вкладыша нет !
купил др вал и вот думаю точить под 0.25 ! подскажите можно или слой цементации нарушиться ?
дайте дельный совет ! кто точил ?
Evil-taurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 05:39   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: вал на 2jz Точить или нет ? 0
Сообщение от Evil-taurer
ну для начала нужно промерить вал а потом уже думать точить или нет. ну если и проточишь то ничего не нарушится.
Старый 05.04.2010, 06:51   #3
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
Evil-taurer промерь новое колено да увидиш его состояние
и обязательно шатун промерь, ему полюбому конец пришел и надо менять
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 11:58   #4
Крестыч 123
Крестыч 123 вне форума
Аватар для Крестыч 123
если по уму,то колено менять ,верхний слой цементации нарушишь при проточке (если для ся ,то меняй) ,шатун под замену (вкладыш уже не ляжет, как должен) , если шатун под замену нужно башку сдергивать ,желательно для профилактики замена поршневых колец ,да и не забудь промерить распредвалы и наличие задиров ,если распредвалы под замену ,то скорее всего и ГБЦ тоже ,так как распредвалы вращаются не на вкладышах ,а в постелях, потому-что когда проворачивает вкладыш ,то масло в башку в должном объеме не поступает (если не заглушил сразу) ,двигатель перед сборкой обязательно промыть ! все ети процедуры обязательны ,если машина для ся
Крестыч 123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 18:30   #5
Evil-taurer TC
суть в том что я блок взял под постройку 1.5 джей
и шатун отправился на помойку вместе с другими
меня мучает вопрос цементации !
Старый 05.04.2010, 18:52   #6
motorniy
motorniy вне форума
Аватар для motorniy
Промеряй вал,если в допусках,то попробуй подобрать вкладыши более плотной группы.Если мерить не умеешь,или не чем,то свози в контору где занимаются шлифовкой валов и т.д.,за энную сумму тебе там промериют,и проверят на биение.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г
motorniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 15:01   #7
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
motorniy
+100%
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 17:18   #8
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
А зачем точить другой вал? Что с ним не так? По теме, слой цементации снимет, но ездят люди, и ничего
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 01:44   #9
Evil-taurer TC
после того как снял шатуны в одном даже вкладышей не осталось
тоесть представьте что шатун с валом сделал !
всем спасибо ! купил др вал ! и ща еще 2дж турбо куплю и буду колхозить 1.5 джей
решил иметь два движка один сток второй 1.5 ! вдруг одному хана пол дня и опять в строю
скажу сразу почему не 2дж-жт а 1.5, потому что не хочу по проводке заморачиваться да и мозги пфс и турбы т3г уже стоят!
Точить тормозные диски или новые купить? imported_Ванёк Подвеска, рулевое управление и тормозная система 49 20.04.2010 17:52
