05.04.2010, 15:54 | #1 | |||
Меряю диски 17 off47 114.3 на Марк ТурерВ - не лезут. Померил на Диаманта ( у него по шпилькам размер 114.3 ) - все отлично встало. Турера взял не так давно, размер дисков вроде тот, а не идет. Подскажите, мож на Марке ступици меняли? или чего? Связаться с бывшим владельцем не могу.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Цитата:
05.04.2010, 19:17 | #2 | ||
andrey.67
а что нелезет то ? ЦО ?? Шпильки ???
Toyota Chaser GX-100- Был
05.04.2010, 19:40 | #3 | ||
Как бы фотку выложить? Шпильки узко стоят, где-то 0,2 0,3мм цепляет.
05.04.2010, 20:11 | #4 | ||
andrey.67
Жми кнопку ответить , там будет меню добавить фаил , фото должно быть размером 800*600. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: И это возьми линейку сначала приложи к дыркам по диагонали. ( на диски ) и на авто . может всеже диски не те.
09.04.2010, 20:29 | #5 | ||
На Диаманта мерил ( там точно ступици родные 114.3, он у меня уже 5 лет) встает все четко, а на Турик не лезут, машина конструктором ввезена, я и подумал мож что со ступицами. Линейкой я померил на Марке 2 шпильки(через одну) получилось 107мм по центрам, на дисках вышло 109мм, на Диаманте тоже 109 между шпилек. Что за ступици на Марке? Фото пытаюсь выложить- пишет БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ.
Добавлено спустя 3 дня 5 часов 37 минут 11 секунд: Разобрался. На купленных дисках диаметр отверстия под шпильку 13мм, а на стоявших на Марке 15мм. Вопрос: можно-ли их рассверлить? |
09.04.2010, 21:15 | #6 | ||
рассверливать, я бы не советовал
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
10.04.2010, 05:32 | #7 | |||
А так информация познавательная! 114.3 - ещё не факт!
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
13.04.2010, 08:12 | #8 | ||
да ен факт я тоже с таким сталкивался)
МАRK 2 JZX 91 был
соарер 20 1g-gteu есть |
диски R18 5х114,3 7,5j et38,и Диски R17+Резина225 45 17 | Шипун V | Продам | 13 | 04.11.2013 19:46 |
Продам диски R17 A-Tech+резину, диски R16 под слики, резина | AlexJr | Продам | 0 | 01.08.2013 17:36 |
Как диски? | Pif | Выбор автомобиля | 19 | 30.11.2007 14:09 |
суппорта от аристы на наши ступицы нормально встают ? | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 28.07.2007 13:57 |
Встают ли на Турер_С 90-й кузов 15-е диски? | Юрич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.11.2005 13:36 |
