16.06.2006, 05:02 | #1 | ||
Решил сам поменять масло и обнаружил что болт не выкручивается (прокручивается). Кое-как вывернул - на болту куски алюминия. Болт стальной а в поддоне алюминиевая гайка. Причем сам поддон стальной с выштампованной дыркой и там к нему как-то крепится алюминиевая гайка. В общем теперь болт там не держится. Возник вопрос что делать? Поиском ничего не нашел. Может кто подскажет что можно сделать с наименьшими затратами. Заменить поддон это в самую последнюю очередь. Может можно не снимая там новую резьбу побольше диаметром нарезать? Кто сталкивался?
16.06.2006, 05:12 | #2 | |||
16.06.2006, 05:21 | #3 | ||
R.I.P.
Резьбу побольше и пробку новую у токаря...наверное самое простое..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.06.2006, 18:56 | #4 | |||
17.06.2006, 16:48 | #5 | ||
На Камри у друга столкнулись с такой же бедой. Будем резать новую резьбу и подбирать бОльшую пробку.
18.06.2006, 03:30 | #6 | ||
Phantom
Блин а у меня обломн болт, высверливать даже и не стали, болт сталь а блок алюминиевый, будешь сверлит уйдет =(
18.06.2006, 03:39 | #7 | ||
Fractal
И как поступили?
18.06.2006, 14:06 | #8 | ||
Phantom
масло не капает, потеет, ни чего не трогали, может рядом насверлить ??? даже и не знаю.
18.06.2006, 17:08 | #9 | ||
Fractal
Дак у тебя какой болт обломан? Пробка поддона чтоли? Если да, то у нее довольно большой диаметр, этого достаточно для ее извлечения. Делается так: керном в центре болта набивается ямка, затем берешь дрель с возможностью левостороннего сверления и такое же левостороннее сверло и высверливаешь в центре болта отверстие. Очень вероятно, что сверло в процессе закусит и обломок вывернется сам. Если левосторнней дрели нет, можно просверлить отверстие обычной, а потом забив туда трехгранный напильник вывернуть обломок. Правда в случае с обычной дрелью возможно завинчивание обломка внутрь, этого не допускать, т.к. тогда придется снимать поддон. В любом случае нужно подбирать сверло не очень большого диаметра (на 2-4 мм тоньше болта), иначе можно повредить резьбу детали, если накернено было не точно посередине, или слишком тонкие стенки болта расклинятся в отверстии при забивании напильника.
19.06.2006, 00:46 | #10 | ||
Всем спасибо! Сначала буду пробовать резьбу нарезать не снимая поддона, если не получится - то снимать поддон и что-то варить там.
20.06.2006, 02:51 | #11 | ||
Phantom
Не не пробка, ее то легко выкрутить болты которые держа поддон, болт пробки скорее сам сорвет резьбу, чем в поддоне или оборвется
21.06.2006, 00:52 | #12 | ||
Fractal
В таком случае высверливай. Из блока я правда болты не извлекал, но из автомата приходилось, берешь маленькое сверло, накерниваешь болт по центру и вперед! Таким макаром я высвелил из автомата 5 болтов крепления поддона и ни на одном не покоцалась резьба.
резьба на стойках | GT-R | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 31.03.2014 11:26 |
сорвал 2 винта на поддоне двига? =( подсоветуйте что делать | Alester | Двигатель | 14 | 13.07.2009 09:01 |
В Омске сорвана официальная акция протеста | BiG | Общение и дискуссии | 20 | 03.02.2009 18:10 |
Сорвана резьба на сливной пробке | Сургут | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.05.2008 12:18 |
сорвана резьба! | Юра(Пенза) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 22.12.2007 05:19 |
