06.04.2010, 02:47 | #1 | ||
Собственно, сабж. Обнаружил, что у меня пятнышко растекается вокруг заливной горловины. Протираю - через какое-то время снова появляется. Это плохо?
Ну и чтобы не создавать новой темы, спрошу чтоли про коробку: при газе в пол у меня иногда очень затянуто переключение с первой на вторую, прям дико затянуто. Иногда резко, иногда затянуто. Поиграл с тросом кикдауна - поведение коробки сильно меняется. Ну так собственно вот. Что делать и как быть? Коробка умирает у меня или как? Как правильно отрегулировать этот трос? Если металлическая пипка вылезает из оплетки - это трос расслабляется или наоборот, затягивается? Спасибо за информацию.
Были:
06.04.2010, 07:37 | #2 | |||
Mopar Pete
Toyota Chaser GX-100- Был
06.04.2010, 07:41 | #3 | ||
Mopar Pete
попробуй прокладочку 12195-46011 заменить
06.04.2010, 11:03 | #4 | |||
Отдельно нет и ждать от 3-х недель, а крышка в сборе - ну как то дорохо.
06.04.2010, 11:18 | #5 | ||||
Поменял прокладку - и чистота! В Июне 2009 года купил за 65 руб. (Новосибирск) |
06.04.2010, 13:48 | #6 | ||
сенкс. а что про коробку скажете?
Были:
06.04.2010, 17:21 | #7 | ||
Скажем что трос должен быть расслаблен.
06.04.2010, 17:29 | #8 | ||
NigatiVV
ну это хорошо, но насколько сильно? я вот проверяю натяжку так: рукой довожу дроссельную заслонку до положения "полностью открытая", и проверяю в таком положении натяжение. я так понял, надо ловить момент, когда он только-только туго натянуть, и чуть-чуть его распустить из этого положения, или как? то есть надо какой-то золотой момент поймать? а то я его регулирую, а он то затянут сильно, то расслаблен сильно... и это, когда стопор вылезает - это значит, что трос расслабляется, верно?
Были:
У кого как сделано крепление крышки заливной горловины? | R_E_N | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 05.06.2011 05:53 |
Масло в коробке стало похоже на сметану!!! Help!!! | Krill187 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.05.2011 07:58 |
Крышка заливной горловины бензобака | svd35 | Двигатель | 7 | 18.12.2009 14:16 |
Эмулься на крышке маслозаливной горловины | @lexx. | Двигатель | 8 | 24.11.2008 08:46 |
Крышка маслозаливной горловины | CHIN | Двигатель | 4 | 03.11.2006 13:06 |
