06.04.2010, 11:05 | #1 | ||
Я извиняюсь, если поднимаю избитую тему! Народ, подскажите плиззз, что даст установка вейстгейта на 1JZ-GTE твинтурбо? На сколько мм брать вейстгейт?
06.04.2010, 11:36 | #2 | ||
tboeskan
для чего тебе вестгейт ставить? ты турбу поменял на несток? если менял тогда смотря какую турбу поставил. 35-42 мм в зависимости от турбы. |
06.04.2010, 11:48 | #3 | ||
pilaton
то есть на стоке вейстгейт не нужен? Дело в том, что я с недавних пор стал счастливым обладателем турбоджея, поэтому мало еще разбираюсь |
06.04.2010, 11:57 | #4 | ||
tboeskan
может ты путаешь вестгейт с блоуоффом? |
06.04.2010, 12:03 | #5 | ||
pilaton
да нет, не путаю. Что такое блоу-офф знают даже обладатели атмосферных королл. У меня и штатный байпасс неплохо пшикает, так как шланг там обрезан и сбрасывает он в атмосферу. По этому поводу хотелось бы узнать, это не сказывается на работе двигателя? |
06.04.2010, 12:13 | #6 | ||
tboeskan
на мапе нет |
06.04.2010, 12:17 | #7 | ||
tboeskan что значит шланг обрезан и сбрасывает в атмосферу??
фото подкапотного этого колхоза в студию! а вестгейт тебе на сток турбах нах ненужен
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
06.04.2010, 15:28 | #8 | ||
ALEKANDR
тоже хотелось бы это увидеть! |
06.04.2010, 15:36 | #9 | ||
у тя ест вестгейт, это актуатор (интернал вестгейт), второй не нужен 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
06.04.2010, 16:08 | #10 | |||
06.04.2010, 23:06 | #11 | ||
2tboeskan спешу вас обрадовать, приобретением вестгейта вам заморачиваться не стоит. Ибо у вас их уже 2... в стоке. Находятся они в так называемой "горячей" части турбонагнетателя.
2ALL Актюатор - это не вестгейт... а, как это ни странно актюатор... иными словами именно им вестгейт приводится в действие. Внешний вестгейт, необходим тогда и только тогда, когда со своей задачей встроенный не справляется. Тесты аналогичных по производительности т/н с внешними и встроенными вестгейтами практически идентичны. Ноль-ноль xpен по вдоль!
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/ |
08.04.2010, 05:00 | #12 | ||
ALEKANDR
А как вставить фото? Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ALEKANDR,Pahan97 вобщем, я загрузил фото в свою галерею, кому интересно велкам |
08.04.2010, 05:04 | #13 | |||
судя по твоему фото, штатный байпас у тебя вовсе не работает
08.04.2010, 05:21 | #14 | ||
в смысле этот шланг нельзя обрезать? Где можно взять схему вакуумных линий на 1джей твинтурбо?
08.04.2010, 05:23 | #15 | |||
тот который у тебя отрезан, как раз открывает клапан, а тот который подсоеденен, закрывает клапан под давлением
08.04.2010, 05:25 | #16 | ||
зачем тогда это сделано? То есть мне надо этот шланг восстановить для правильной работы байпаса? А не в курсе, есть такие блоуофф, которые на штатное место байпаса садятся? |
08.04.2010, 05:28 | #17 | |||
да есть, практически любой можно поставить. если пшикает, как ты говориш, то ищи блоу, гдето он у тебя стоит, если конечно не через воздушный фильтр свистит
08.04.2010, 05:38 | #18 | ||
А если блоу нет, при этой конфигурации значит турбы неправильно работают?
08.04.2010, 05:51 | #19 | |||
значит не долго проработатют, если вообще еще работают
08.04.2010, 05:52 | #20 | ||
ну стандартное давление выдают еще пока. Может байпас наипнулся, поэтому так сделали?
помогите установить wastegate | unknown | Модификация и свап двигателя | 28 | 25.05.2012 14:07 |
Проблема выбора wastegate | Pirate | Модификация и свап двигателя | 3 | 04.01.2011 14:42 |
