06.04.2010, 16:54 | #1 | ||
Парни, есть вопрос, вот что должно произойти, если снять фишку с датчика VVTi?
У меня была ошибка системы VVTi, я почистил датчик этот, поставил обратно, сбросил ошибки, ошибок нет! Машина поехала как раньше. Недавно дай думаю попробую снять эту фишку, и....ничего не заметил, никакого снижения динамики, даже наоборот по субьективным ощущениям полетела машина как истребитель! Какие соображения?
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
06.04.2010, 16:58 | #2 | ||
у меня двигатель 1g-fe бимс ввт-и
снимаю фишку тоже ничего не происходит, ездить без него не пробовал. ошибок никаких нету
6 литровый BEAMS
06.04.2010, 19:07 | #3 | ||
Он вроде при отключении датчика машина переходит в аварийный режим доехать до сервиса распредвал становится в положение как обычный распредвал
Всё OK!!!
06.04.2010, 19:47 | #4 | ||
staven
т.е. вполне обычно едет, динамика не страдает? чем отличается аварийный режим работы то?
06.04.2010, 22:44 | #5 | ||
GigaByte
подай на него 12 вольт на заведенной машине и посмотри заглохнет или нет...
http://www.turbo-v.ru
06.04.2010, 23:56 | #6 | ||
У меня при неисправном датчике VVTi переходил в аварийный режим (включается check engine+ мигает TRC), обороты не держит, глохнет, ну и не ехала, двигатель тоже 1JZ-GTE. Вылечил разбором и вытягиванием пружины.
07.04.2010, 06:12 | #7 | ||
vitaliy20
а можно так делать? Должна заглохнуть? San странно, у меня все работает в штатном режиме)
07.04.2010, 06:55 | #8 | ||
GigaByte
Это проверка, должна заглохнуть
12.04.2010, 08:10 | #9 | ||
vitaliy20
Виталь, заглохла) Значит рабочий клапан? почему тогда я не чувствую разницы с ним и без него? Может он не работать по какой нибудь причине???
12.04.2010, 09:13 | #10 | ||
Если точно знаешь что проблемма в VVT-I, то когда на заглушенной сдернешь потом заведешь и поедешь то должно все быть нормально, но ездить без него долго не рекомендуется!
12.04.2010, 14:57 | #11 | ||
balandinsky
почему и где написано? у меня нет проблем никаких, надеюсь, просто интересуюсь почему нет разницы с надетой фишкой и снятой! Может кто попробует снять фишку и проехть чтоб сравнить?
Вопрос по vvti | Zhenek | Модификация и свап двигателя | 1 | 09.03.2014 16:04 |
Вопрос по взаимозаменяемости 2jz-ge и 2jz-ge vvti | CelExiv | Модификация и свап двигателя | 3 | 27.01.2013 01:29 |
Вопрос по взаимозаменяемости частей VVTI vs non-VVTI | K-BUTCHER | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.08.2012 16:48 |
Вопрос по турбине 1JZ-GTE VVTI | nippon | Двигатель | 0 | 25.08.2010 09:19 |
Вопрос по VVTi | vadeg | Двигатель | 5 | 21.01.2010 08:02 |
