06.04.2010, 20:00 | #1 | ||
Как думаете, это очень загаженный нейтрализатор?
Имеет ли смысл перед установкой обратно "оттюнинговать" его ломом?
Mark II JZX93 Grande Four
07.04.2010, 01:57 | #2 | ||
А как насчет того что-бы попробывать отмочить его в какой нибудь едкой жидкости???
07.04.2010, 02:18 | #3 | ||
Интересно, чем можно промыть нейтрализатор?
А в качестве радикальной меры, лучше по центру просверлить отверстие, если весь выбить, громко бубнить будет. |
07.04.2010, 09:14 | #4 | ||
В том-то и дело что все говорят в один голос выбил и поехал
поэтому и задумался можно ли почистить или нет. |
07.04.2010, 09:39 | #5 | ||
Я бы оттюнинговал. Тока при прогреве вонять выхлоп будет
07.04.2010, 15:21 | #6 | ||
ИМХО тюнинг "перфоратором" тебе поможет. Он быстрее тюнинга "ломом"
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
07.04.2010, 17:28 | #7 | ||
yuri
если весь будешь выколачивать-обязательно трубу туда ввари а то звук будет как у газели
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
07.04.2010, 17:38 | #8 | ||
yuri
Если во времени нестеснен невыбивай!!!!! выбить всегда успеешь. Посмотри состав загаженной фигни , будет ли она поддаваться вымыванию хоть какому нибудь , а дальше попробуй по месту включить логику и поэксперементировать может чего и выйдет . Можно паяльной лампой погреть посмотреть что будет . По фото вообще ничего немогу сказать на просвет надо смотреть ( сколько в процентном отношении насквозь просматриваются)??
Toyota Chaser GX-100- Был
07.04.2010, 19:26 | #9 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: Цитата:
08.04.2010, 05:05 | #10 | ||
Сегодня попробую раздобыть подопытного, а там видно будет поддастся он чистки или нет
08.04.2010, 09:11 | #11 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
08.04.2010, 09:27 | #12 | |||
yuri
Я бы оставил все как есть ИМХО.
08.04.2010, 10:05 | #13 | ||
yuri
чем тебе каталик насОлил?
MARK II/1G-FE/GX90
08.04.2010, 17:06 | #14 | ||
снял, посмотрел, он что по сравнению с yuri ным новый что-ли???
09.04.2010, 02:07 | #15 | ||
некоторые соты расплавненные
MARK II/1G-FE/GX90
09.04.2010, 06:05 | #16 | ||
из-за чего они могут поплавиться?
09.04.2010, 06:44 | #17 | ||
х.з. смесь наверное горела не в цилиндре, а в выпускной трубе.
я видел заплавленный ажпистес, машина больше 80 км не ехала вообще, выбили, куски как на фото только поболее Добавлено спустя 51 секунду: лямбда живая? Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: верхнее фото автора, там помоему просто копатью забит! машина не расходует выше нормы топливо, коптит? форсунки, клапана! Марка в 100-м двиг 2-ка знакомый продает, купил мес 3-4 назад. У него копать валила от 2,3 тыс и выше! Черный дым густой был, позже я его видел спросил он сказал них.. я не делал, дал писды -копать прошла, с лукавил наверное. А сейчас продает не знаю с чем связано.
MARK II/1G-FE/GX90
09.04.2010, 08:55 | #18 | ||
22region
с марка которого я снимал летал как истребитель и до летался.... лямбда должно быть живая. эти плавления удаляються или нет? |
09.04.2010, 09:03 | #19 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
09.04.2010, 17:23 | #20 | ||
ребята вопрос по теме , подскажите пожалуйста . Короче выбил весь катализатор , собрал все на свои места и теперь с2000-3000 оборотов стремный звук дребезжание какое то металл о металл как будто . скажите пожалуйста в чем может быть проблема , как её устранить
Каталитический нейтрализатор | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 31 | 25.08.2006 08:14 |
