Старый 07.04.2010, 03:58   #1
KoT-oFF TC
KoT-oFF вне форума
Аватар для KoT-oFF
По умолчанию ABS - индикатор горит, ошибки не показывает 0
В общем проблема такая:
Загорелся на приборке значок ABS , естественно АБСка не работает, решили затестить - замыкаем контакты TC и CG диагностического разъема DLC3
ABS моргает 1 раз и всё, дальше начинает моргать значок двигателя (ошибка лямбда зонда...)
Что делать, как быть? может быть ктонить знает куда копать ?
KoT-oFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 04:28   #2
zloyping
zloyping вне форума
Аватар для zloyping
По умолчанию Re: ABS - индикатор горит, ошибки не показывает 0
Если ошибок нет, она моргает часто и равномерно.
zloyping вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 16:52   #3
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
KoT-oFF
А зачем ты полез в этот разьем ??? лезь под капот , там есть другой , в нем перемкнешь и считаешь.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
постоянно горит индикатор IgRok Техническое обслуживание и ремонт 3 13.03.2012 23:17
Диагностика показывает ошибки 42 и 62 box2112 Двигатель 4 23.06.2011 09:44
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. barigich Двигатель 9 10.01.2009 09:48
Кипит тосол. А индикатор показывает норм. 666 Кондиционер, отопление и вентиляция 8 02.12.2008 09:44
Горит индикатор СЭМ Электрооборудование кузова 19 06.07.2007 14:20
