07.04.2010, 17:35 | #1 | ||
Менял седня свечи. Разумеется снял карпус воздушного фильтра, заодно средством очистки инжекторов решил почистить воздушную заслонку, все черная была. Как и написано в инструкции на работающем двигателе распылил данный состав на и за дроссельную заслонку, заодно и в клапан холостого хода/прогревочных оборотов пшикнул. На эти мои действия двигатель весело отозвался повышением оборотов до 2-х тыс да так и остался в этом положении. Сначала думал все нормально, ща эта гадость прогорит и будет все ок! 20 мин подождал- шишь! Потом дай думаю прокачусь, с тапкой в пол пронесся пару км туда и обратно до гаража, распугивая местных бездомных собак- шишь! Постоял на холостых еще минут сорок, ничего не изменилось... Плюнул на все, пошел пить пиво... Че может быть? Завтра попробую заслонку снять, вручную почистить мож норм станет...
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
08.04.2010, 05:16 | #2 | ||
мыть КХХ со снятием и смотри подсос воздуха. Может где шланг какой сдернул..
MARK II GX-110 1G 160л.с.
08.04.2010, 05:43 | #3 | ||
высокие оборпоты это КХХ! или разьем смотри или клапан снимай и мой! чек не горит?
MARK II/1G-FE/GX90
08.04.2010, 16:26 | #4 | ||
Чек не горит. Снял заслонку, кхх, промыл все(грязи полкило вылил) когда ставил кхх обратно обнаружил что прокладка больше посадочного места примерно на 20 процентов! Это так и должно быть??? Вобщем с матюками кое как замастырил ее на место, собрал, поставил. Еще не заводил, т.к. С катушками возился. Завтра заведу... Позырим
09.04.2010, 02:08 | #5 | ||
какая прокладка? кольцо уплотнительное? тогда - нет, оно должно сидеть хорошо, но не болтаться!
MARK II/1G-FE/GX90
09.04.2010, 03:04 | #6 | ||
По любому где то подсос воздуха!побрызгай карбклинером на стыках.
Apexi,HKS,Enkei |
09.04.2010, 03:15 | #7 | |||
варианты брызгать аэрозалью СТЫКИ БДЗ, и проверить КХХ по мануалу-лишним не будет! если в КХХ много грязи было не исключено что ее гдето отмыло и идет подсос воздуха!
MARK II/1G-FE/GX90
10.04.2010, 08:40 | #8 | ||
Завел... Вроде норм. Обороты встали на место.
13.04.2010, 17:22 | #9 | ||
такаяже фигня после смены свечей, тока обороты скачут от 800 до 2000 сами!
Подсос воздуха? |
13.04.2010, 20:17 | #10 | ||
1G FE на нетралке 2000 оборотов | Роберт | Двигатель | 11 | 22.03.2012 18:52 |
!SOS! Регулировка холостых оборотов ETCS-i (1JZ-GE) | 001XZJ | Двигатель | 6 | 29.02.2012 01:48 |
2000 оборотов, а не едет! | Vital | Двигатель | 6 | 27.01.2011 15:26 |
2000 оборотов 1G-FE | ЛОМ | Двигатель | 10 | 10.03.2010 07:19 |
