07.04.2010, 19:19 | #1 | ||
всем привет!недавно менял масло и обнаружил что защита и детали стоящие под помпой, розового цвета(высохшие пятна) глянул в расширительный бачок,а там пусто.при этом машина не греется и ведёт себя вполне адекватно,даже печка греет,зато теперь греется моя голова что за трубка торчит из помпы!по каталогу её нашел,но куда она вставляется и для чего она вообще никак не догоню,даже как то неудобно задавать такого рода вопрос имея 10 летний стаж,но всех друзей уже опросил и однозначного ответа не получил одни теории.подскажите пожалуйста для чего этот шланг и почему антифриз ушёл частично,может из-за недавних отжигов по последнему снегу?
CHASER S 100 1JZ 6N9
09.04.2010, 17:31 | #2 | ||
Помпа такой конструкции, что уплотнением является подшипник, и за ним просверлено отверстие, через которое в случае неисправности помпы ОЖ течет наружу, тем самым сигнализируя о неисправности. Может еще какие то функции несет. У тебя на это отверстие одет шланг-сапун вот и все.
09.04.2010, 19:57 | #3 | |||
09.04.2010, 20:04 | #4 | ||
ну тебе же написали, что это сигнализирует о неисправности. Помпу давно менял, на каком пробеге, какой пробег сейчас?
http://www.turbo-v.ru
09.04.2010, 20:56 | #5 | |||
10.04.2010, 16:30 | #6 | ||
Это шланг идёт типа сапуна что ли, кроче когда жидкость от туда вытекает по трубке она вытекает минуя ремень, на обычном двигателе если я не ошибаюсь его самого сапуна вроде нет, но может и ошибаюсь.
Сам же не давно попробовал поменяь помпу, проепал момент ездил без уровня да и ещё в холодную погоду вот сальик помпы и продавило)
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
10.04.2010, 17:34 | #7 | ||
В расширитель долей дистиллированной воды и следи чтобы не текло из дренажного отверстия. Если будет течь то меня помпу.
10.04.2010, 17:52 | #8 | ||
Ок, спасибо проверю!Но всё равно интересно если не будет течь что это было?
Порван шланг катализатора | Flow | Двигатель | 7 | 28.04.2011 14:31 |
Шланг кондиционера (охладителя) | LevaLeva | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 14.10.2009 12:53 |
2l-TE течет масляный шланг | s_vlad | Двигатель | 0 | 06.04.2009 14:52 |
Шланг | Стасыч | Двигатель | 3 | 29.05.2007 15:16 |
