08.04.2010, 09:19 | #1 | ||
Столкнулся с проблемой по коробке, не ехала назад, при переключении коробка начала тупить, провисал торик дроссельного клапана(не уходил в коробку)!!!Хотел изночально решить проблему провисания тросика,пришлось полностью вытаскивать тросик.Тросик в оплетке очень тяжело двигался, видимо где то закушенный, но видимых повреждении не было!!Да и тросики отдельно от коробки не продаются!!!
Снял поддон коробки, что видел:много металличесской пыли и кусочки фрикционов!!!Короче коробке КИРДЫК!!!!Вообше не стал замарачиваться и решил менять коробку.Подкопотный шильдик информирует что коробка А42ДЕ, но фирма которая производила коробки для ТОЙОТЫ ставила свои номера на шильдиках.Вообщем на А42ДЕ стоит коробка (0370 ЛЕ) искать нужно по этим цифрам!!!(но тут тоже не все так просто, при замене коробки пришлось менять поддон масленный, и хвостовик с внутренней насадкой) потому что у той коробки которую я ставил электронный датчик скорости а на моей стоял механический, и по проводке(клемы разные на хвостовике)!!Вот фото!!! Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Да забыл сказать СПАСИБО ОГРОМНОЕ РЕБЯТАМ КОТОРЫЕ МНЕ ПОМОГЛИ ПОМЕНЯТЬ КОРОБКУ И РЕБЯТАМ КОТОРЫЕ ДАВАЛИ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: На снятие и установку АКПП потратили 11 часов, денег 11500 рубликов!! |
08.04.2010, 09:25 | #2 | ||
BetmeN
ты контракт брал? а что коробку не разобрал и неперебрал?
MARK II/1G-FE/GX90
08.04.2010, 09:31 | #3 | ||
22region
Вроде как контракт, но брал на разборе(говорят что запчасти прям с японии гонят),косательно коробки до 80000 пробега, но вот вопрос как на коробке 1993-95 года выпуска может быть 80000 пробега!!!Вопрос??!!!Но зато с горантией что если что то не то то возврат денежных средств!!!!Это радует!! Не разобрал т.к. авто нужно было быстрее поставить на дорогу!!!она ведь меня кормит!!А так есть желание разобрать посмотреть что там внутри происходит!!! |
08.04.2010, 09:34 | #4 | ||
разбирай фотки покаж! я думал ты перебирать будешь, тем более на форуме тема есть
11 т.р за АКПП жаба давит! да и гарантия это так ...... сегодня завтра все окей а через месяц раз....... это же всеравно контракт
MARK II/1G-FE/GX90
АКПП 1G-FE проблема. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 30.05.2013 06:41 |
Помогите найти техническое решение (температура для АКПП)... | Goldfinger | Модификация системы охлаждения | 7 | 11.09.2012 12:27 |
Проблема с акпп! | 3adira | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.06.2011 17:51 |
проблема акпп | nike | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.04.2011 15:15 |
проблема с акпп | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.07.2010 09:19 |
