08.04.2010, 16:36 | #1 | ||
Не выкручавается свеча с пятого цилиндра на бемсе. Уже кончил 2 свечника и загнул отвертку. Че делать? Есть какие-нибудь народные методы чтоб с успехом провернуть данную операцию?
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
08.04.2010, 16:38 | #2 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
08.04.2010, 17:19 | #3 | ||
Dimon19
Нееее, нормальный свечник+небольшой газовый ключ я так у себя выкручивал |
08.04.2010, 17:31 | #4 | |||
08.04.2010, 17:48 | #5 | ||
Sprinter82
свечи 5 и 6 го цилиндров были залиты какой-то какой и закручены шо писец, у меня свечной ключ без ручки ввиде трубки 30 см длинной и газовый ключ был наилучшим рычагом |
09.04.2010, 04:01 | #6 | ||
я купил отдельную свечную головку, сделана очень добротно, стоила около 50р. , так же есть нормальный набор, еще совковых видимо головок, там и карданчик, с его помощью не снимая БДЗ на 1JZ легко выкрутить 3 свечу, и вороток там хороший, всегда получалось просто выкручивать, но на всякий случай есть труба,что бы увеличить рычаг, уверен, первой сдасться свеча нежеле головка, карданчик или вороток. До этого покупал свечные ключи, разные, с карданчиком и без, хватало на 1-5 раза, попробуй головку свечную , вороток, и трубу, точно получиться.
09.04.2010, 04:22 | #7 | ||
Попробуй вэдэшки налить в колодец, да чтобы откисло там, да карбклинера можно брызнуть, чтобы откисла всяка кака..
MARK II GX-110 1G 160л.с.
09.04.2010, 10:23 | #8 | ||
Да вряд ли там что то откиснет, свеча плотно прикручена. Я тоже советую взять просто добротный ключ, чтобы приложиться можно было
09.04.2010, 10:28 | #9 | ||
закрути все свечи, заведи, дай движке нагреться.
глушишь и выкручиваешь
09.04.2010, 10:30 | #10 | ||
Хорёк
А у меня наоборот на холодном моторе гораздо лучше выкручиваются чем на горячем |
09.04.2010, 10:35 | #11 | ||
конечно выкручивать нужно на холодном моторе - физика...
вороток длинный на 1/2, головку длинную на 16 и обычная ручка-трещетка. Выкручивается только в путь. Главное не перестараться, а то можно оставить юбку свечи в головке - тогда шандец - сымать голову, высверливать остатки, прогонять резьбу...
09.04.2010, 19:24 | #12 | ||
ну понятно, прогреть, и дать остыть, физика, расширение металла, затем сжатие, (я втулку заклинившую в суппорте горелкой газовой подогрел, и остудил, и пошла... WD не помогала ) потом обязательно свечную головку на 16, вороток, если понадобиться то трубу на вороток одень. Только не покупай больше свечные ключи типа трубка с дыркой под отвертку, я таким даже теоретически бы не полез.
11.03.2011, 10:02 | #13 | ||
Засада такая же со свечей во 2м и 6м колодце. Сейчас в сервиса сижу, не могут выкрутить. И предлагают оставить, дабы в случае поломки- пол мотора не раскидывать.
Нужен человек, уверенный в себе и с холодной головой
Chaser Tourer V TT, продан
MMC Galant Super VR-4, 5MT, AYC, RalliArt, Momo, Blitz, HKS продан Toyota Aristo JZS161 V300, есть |
11.03.2011, 10:16 | #14 | ||
Так возьмись за ключ сам,потом некого обвинять будет что свернули,главное если пойдет-сразу не выкручивай,я потихоньку чуть вперед...назад,лучше чтоб в этот момент в колодце ведешка была...а сломаешь,так судьба значить,чтобы вперспективе такого не было,при установке мазал Моликотом.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Molykote Cu7439 Plus Paste |
11.03.2011, 18:03 | #15 | ||
Нужно нагреть металл вокруг свечи, желательно ацетиленовой горелкой- у нее факел небольшой, затем тут же одеть свечную головку и сверху распылить WDешку для резкого охлаждения, желательно полежавшую в холодильнике, либо что другое аэрозольное-быстро испаряющееся, откручивается в 100%!!!
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
13.03.2011, 10:21 | #16 | |||
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
15.03.2011, 13:10 | #17 | ||
была такая проблема как машину тока купил(chaser jzx100 1jz-ge VVT-i) решил свечи поменять. Взял воротки головки пошол крутить. Выкрутил без снятия впуска все кроме 3 и 4 свечи. Решил не изобретать велосипед, разобрал впуск и попытался открутить.
Крутил часа 2..... с помощью трбы. В итоге выкрутив увидел практически полное отсутствие резьбы как на свечах, так и в бошке!!! Видимо от бывшего владельца сюрприз остался. Вот так. |
Помогите советом, сломалась свеча!!!! как вытащить | kirya17hram | Двигатель | 43 | 20.04.2016 19:41 |
Свеча сломалась в ГБЦ, нужен совет! | Лопаткин Александр | Двигатель | 16 | 14.12.2011 08:20 |
Свеча из бимса или что найдем в цилиндре??? | Excursion | Двигатель | 77 | 21.07.2011 13:20 |
Обломалась свеча!!!!!!!!!! | MARK!! | Двигатель | 15 | 18.12.2010 15:18 |
