23.02.2005, 14:12 | #1 | ||
подскажите, как правильно пользоваться overdrive на Тойота-марк 2
23.02.2005, 16:41 | #2 | ||
Это общий вопрос, в этом плане все акпп похожи, просто надо надо найти статью о эксплуатации в сети.
01.03.2005, 03:39 | #3 | ||
Очень много споров было на кресте.ру по поводу езды по городу - надо выключать overdrive по городу или нет, вообще овердрайв должен быть выключен при тяжелых дорожных условиях, при затяжных подъемах, в случае если наблюдается многократное переключение с повышеной передачи на более низкую и обратно, при полной загрузке автомобиля и при езде в мегаполисе, однако в городе многие ездят с включенным овердрайвом, кстати все это цитировалась из книги Тойота Марк 2 изд. Легион-автодата, лично я в городе овердрайв не включаю, во-первых машина резвее разгоняется, во вторых бережется АКПП, ну а расход - креста 2.5 объем, стоит резина 215/60/16 зимой - 15 л/100 летом 12.5 и это при довольно динамичной езде
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
