09.04.2010, 06:20 | #1 | ||
Превед маи юные любители колхозинга)))
Вощем такой темой я заинтересовался сразу как обзавелся сигналкой с автозапуском, от дома до стоянки довольно далеко гдето 400 м, плюс нет прямой видимости. естественно штатный брелок не достает. а как хочется закинуть свою жопу сразу в теплую машину. Ну и поняслось... сначала начал приколхоживать проводки, но это извращение было неудобно носить. Дальше захотелось большего... универсальности штоли, сел и прикинул план действий, причём решил, что все будет максимально самопально и колхозно поскольку было интересно запилить все самому ту же направленную антенну на 433 можно купить готовую за рубль и с лучшеми характеристиками, но это не наш путь... смотрите вопщем что вышло: запиливаем брелок, выводим антенный разьем тонким коаксиалом(где такой взять не знаю сам снял с мертвого ижевского радиомодема), штатную антенну оставляем на месте, вот тут самая большая засада, поскольку внутри неё теперь проходит кабель то КСВ сильно увеличился и дальнобойность её существенно снизилась, по хорошему штатную надо убирать и оставлять на брелоке только разьем, а её делать сьемной в этом случае характиристики штатной антенны не пострадают. колхоз антенны: как я уже говорил ранее - проще купить, но не наш это метод))) теоретические расчеты в такой конфигурации дали неплохой КСВ, хорошую диаграмму направленности и итоговое не дурное усиление. Но теория теорией, а изготовить из пары деревянных ленеек, метра толстого одножильного кабеля и сразу папасть в параметры походу не получилось, слишком все колхозно и на момент набивание этого текста, антенна паказывала реальную дальность связи на уровне выводного четьвертьволнового штыря. Вощем ей ещё предстоит отстройка по приборам)) вот и конечный результат
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
10.04.2010, 10:02 | #2 | ||
прикольный пропелер получился
11.04.2010, 09:39 | #3 | ||
Проще сделать волновой канал, вот мой вариант для wifi канала, никаких заморочек с подстройкой, главное точно выдержать размеры и расстояния. На снимке атенна 21 Db, емнип, в принципе можно число вибраторов сократить до 4-5.
Главная прелесть простота монтажа, нарезал, пропаял и готово. Расстояние радиолинка где то 700м. Держит 15-20 мбит...
11.04.2010, 10:05 | #4 | ||
Народ, вы натуральные радио маньяки! В хорошем смысле этого слова!
12.04.2010, 08:59 | #5 | ||
MPR
Так-так... можно подробнее про такую антенну? я таких еще не видел... Хотел делать подобное, но все остановилось на поисках медной фольги (( а эта антенна вообще простенькая
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
12.04.2010, 09:46 | #6 | ||
Сегодня отстраивали, в геометрию вибратора папал идеально)) пододвинули на пару см рефлектор к вибратору, ксв в районе 1.3 получился после отстройки.
MPR да антенну волновой канал проще изготовить, но на порядок сложней отстроить, а с таким количеством директоров как на вашей так ваще не реально в ручную.)) в колхозных условиях надо делать по уже готовой отстроенной и точно пападать в размеры
12.04.2010, 21:26 | #7 | |||
Главное его отличие от вышеупомянутой восьмерки это чувствительность к поляризации сигнала, небольшой недостаток при огромном достоинстве в виде высокого коэффициента усиления. Раньше волновой канал был не особенно популярен из за сложности расчетов размеров при числе элементов более 5-6, сегодня программа на домашнем компе может рассчитать на раз и 40 элементов, ноу проблем. Правда выше 10 прирост коэфф усиления будет мизерный. Повторюсь пара таких антенн отлично отработала 2 года и дало качество канала выше чем покупные зеркала (по сути те же восьмерки). 2 FourLEX http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B0%D0%BB
13.04.2010, 11:56 | #8 | ||
MPR
я имел ввиду не общее описание такого типа антенн, а размеры конкретно такой антенны, для вай=фай
13.04.2010, 14:25 | #9 | ||
погугли прогу для расчета волнового канала, я по проге считал. Вообще вибраторные антенны штука масштабируемая, можно брать любой готовый вариант и пересчитывать на нужную длину волны
21.04.2010, 19:49 | #10 | ||
нифига всё это к брелку цеплять?!?
22.04.2010, 09:11 | #11 | ||
А я поставил GPS-GSM модуль с к сигналке и теперь можно хоть из Америки заводить машину Если срабатывает сигналка, то она сама названивает на мобильник и сообщает о причине срабатывания. Ну и заодно можно послушать, что в машине происходит.
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
23.04.2010, 04:43 | #12 | ||
cresta90_666
>>нифига всё это к брелку цеплять?!? так в роде в названии темы написано... OceanBornLegend я понимаю что есть варианты иногда просто интересен сам процесс колхозинга
30.04.2010, 15:50 | #13 | |||
Toyota Chaser GX100 TOURER,М/Т- 2,0L продан
Volkswagen Touareg 4,2L A/T 4wd |
21.05.2010, 22:09 | #14 | ||
ппц парни , вы главное землетрясение не вызовите, и главное чтоб ваши антенные поля самолетам не мешали
а так респект за реализацию))))
JZS171
Увеличение мощности двигателя 2JZ-GE | mixxxa | Модификация и свап двигателя | 53 | 05.09.2014 10:23 |
Увеличение давления АКПП | mr.biggi | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 16.08.2013 05:23 |
Увеличение диаметра клапанов | K@RLSON | Модификация и свап двигателя | 22 | 07.09.2008 10:30 |
увеличение мощьности 1Jz-gte | Saven | Двигатель | 4 | 02.11.2007 06:55 |
Увеличение мощности на 1JZ-GE! | Двигатель | 39 | 11.08.2007 17:01 |
