09.04.2010, 13:16 | #1 | ||
Привет всем, вопрос такой, купил на яхе фарки задние на маркушу своего 90 ый кузов, все светодиодные, и стопы и задний ход и поворот, даже вставка между фарами и та светодиодная. Поворотники тож в них, но проблема такая, там все в штатную фишку сделано, то есть вставил и все, все пашет. НО кроме поворотов, вернее они то горят и мигают, но как будто лампы нет, то есть быстро, причем если кнопку аварийки нажать, то мигают равномерно, как надо. Что делать? повесить мож лампочку на них дополнительно, или сопротивление, как лучше сделать? посоветуйте?
09.04.2010, 13:37 | #2 | ||
ну как бэ... берешь реле поворотов и немного препарируешь его.
типа так: http://oppozit.ru/article-print-1219.html или так: http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314 я бы сделал перерезанием дорожки (если конечно потроха реле поворотников аналогичный). Ну потерялась бы "индикация" перегоревшей лампадки поворотников - ну и фиг с ней. Светодиоды сразу все не перегорают, а передок - ну с утра тырцкнуть аварийку и обойти вокруг машины проверить колеса и поворотники - святой ритуал.
09.04.2010, 14:27 | #3 | ||
а если проще, вместе со светодиодной матрицей от поворота только в параллель подключить резистор сопротивлением приблизительно 2,2кОм. То будет пахать? или перегреется сопротивление? и какое по мощности надо взять? или обычное тоненькое пойдет?
09.04.2010, 14:43 | #4 | ||
честно - пробуй
09.04.2010, 17:06 | #5 | ||
сопротивление нужно взять керамическое, мощностью не менее 20 ватт и сопротивлением 1-1,5 Ом но никак не 2,2 кОм, вы просто возьмите цэшку и померяйте сопротивление лампочки на 21W оно будет в тех пределах которые я указал. керамику лучше посадить на теплоотвод - меньше будет греться в режиме аварийки.
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
10.04.2010, 05:48 | #6 | ||
ненашел на 20ватт сопротиления, поставил лампы родные в паралель, все пашет )))
10.04.2010, 17:37 | #7 | ||
Засвети хот фары
10.04.2010, 20:50 | #8 | ||
это тоже выход из положения !
10.04.2010, 21:11 | #9 | |||
---------------MARk II 1997, 2л.
11.04.2010, 10:36 | #10 | ||
а с задними стопами проблем нет? типо горящей лампы на приборке. и хотелось бы фото сия чуда
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
12.04.2010, 02:59 | #11 | ||
лёха- spl
да с задними есть проблема, когда стопы нажимаешь, горит лампа, типа перегорели, да и хрен с ней! выкручу потом. )) Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: вот и фотги. |
12.04.2010, 15:52 | #12 | ||
ОГОНЬ!
18.04.2010, 15:50 | #13 | ||
красавчег , а сколько лампы такие стоят, я уже и в приборку светодиодов навтыкал, теперь надо к задним перейти
20.04.2010, 00:46 | #14 | ||
Подскажи пожалуйста где щас можно взять такие стопы и их стоимость?
20.04.2010, 09:03 | #15 | ||
я брал на яхе, там бывают, но редко, встали в 15 р.
22.04.2010, 10:02 | #16 | ||
06.05.2010, 07:35 | #17 | ||
AlpineV
Все отлично смотриться!!! Но блин, купи рамку номера нормальную, выгнутый номер всю красоту портит.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
Указатель поворота не работает в одну сторону и трещит | LAROS | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2013 07:58 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Указатель поворота | mark_2_gf | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 23.10.2009 19:07 |
про замену лампочек в стопарях,. | ScOrpi | Электрооборудование кузова | 5 | 28.04.2008 11:19 |
