09.04.2010, 16:35 | #1 | ||
Вопрос знающим, сегодня хотел купить контрактный насос ГУРа, т.к. мой умер из-за того что потек сальник на рейке а я так ездил не снимая ремня с насоса. Так вот на разборке принесли насос а на нем вал ходит туда-сюда.Должно быть так или нет.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
09.04.2010, 17:43 | #2 | ||
Ultron
Нет
Toyota Chaser GX-100- Был
09.04.2010, 20:22 | #3 | ||
[quote="Ultron"]насос ГУРа, т.к. мой умер [/q
Посмотри на твоем умершем ходит?
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
10.04.2010, 15:48 | #4 | |||
10.04.2010, 16:41 | #5 | ||
Ultron
на месте вал поджимается, "находит свое место" ремнем. Не большой люфт не критичен. На разборе бери с условием неработает-верну, с этим проблем не будет.
29.05.2010, 18:17 | #6 | ||
Поменял я на конец ГУР. По поводу моего вопроса должен ли вал ходить или нет, думаю что должен т.к. не нашел другого. Теперь другая проблемма руль крутится туговато и не возвращается назад, а при торможении начинает тянуть в право. Рулевой карданчик новый, рейка с разборки. Попробывал открутить регулировочную гайку не каких изменений только стучать стала, а как был руль тугой так и остался. Может кто знает в чем причина.
30.05.2010, 08:39 | #7 | |||
2. Тяжелый руль - только из-за насоса который поменял. Замены же был легче?
30.05.2010, 11:40 | #8 | ||||
Вот именно что до замены и после руль тяжелый. Опять сменил насос и та-же фигня-руль тугой.
30.05.2010, 12:29 | #9 | ||
[/quote]
Вся передняя подвеска новая. [/quote] Новая может быть только на ветрине магазина. Проверь косые на взвешанных колесах. С чего ты взял что руль должен быть легче? Руль не возвращается не из-за тормозов, а как следствии сбоя схождения, а это косые или рулевые тяги, последние мало вероятней. (рул. тяги проверряй на не поднятй подвески) Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: [/quote]
30.05.2010, 15:52 | #10 | ||
Ultron
на холодную лучше крутится?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
31.05.2010, 15:37 | #11 | |||
[/quote] Новая может быть только на ветрине магазина. Проверь косые на взвешанных колесах. С чего ты взял что руль должен быть легче? Руль не возвращается не из-за тормозов, а как следствии сбоя схождения, а это косые или рулевые тяги, последние мало вероятней. (рул. тяги проверряй на не поднятй подвески) Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: [/quote][/quote] говорю что новая потому-что поменял весь передок месяц назад в том числе и сайленты косых. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Цитата:
Ремонт ГУРа | MR2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 70 | 02.05.2015 04:22 |
трубки гура | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 01.06.2012 07:48 |
Скрип ГУРа | Vasilych | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 12.04.2010 17:50 |
подшипник ГУРа на 1JZ | anton54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.04.2009 14:12 |
