10.04.2010, 07:42 | #1 | ||
Свыше 80км/ч зад плавает, думал дело в подвеске, заехал в сервис (даже в два разных) все сказали все в порядке, стойки сайленты итп...Сказали что наверн из-за проставок сзади, убрал их, все равно плывет машина! Что это может быть? Говорят есть какие то сайленты кузовные что ли! Кто знает помогите разобраться в проблеме)
10.04.2010, 16:55 | #2 | ||
плавает обысно из-за бычих или резины.
поставь стабилизатор. |
10.04.2010, 16:59 | #3 | ||
Плавающие сайленты...упираешься в верхнюю часть колеса...шатаешь что есть дури...
другой чел в яме смотрит люфт в сайлентах...если большой-менять.....
10.04.2010, 17:34 | #4 | ||
[quote="Юркентий"шатаешь что есть дури...
другой чел в яме смотрит люфт в сайлентах...если большой-менять.....[/quote] Ничего он там не увидит. Колесо домкратишь и монтажкой отжиаете в доль оси, рычаг по сайленблоку ходить не должен без большого усилия.
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
10.04.2010, 17:45 | #5 | ||
(даже в два разных) все сказали все в порядке ????
сервис по иномаркам или ваз? еслиб рама наверное бы не пропустили! |
10.04.2010, 17:59 | #6 | |||
11.04.2010, 02:32 | #7 | |||
11.04.2010, 05:46 | #8 | |||
[quote=cobra-xx]
Твоя мысль тебе редактиртвать, я и сейчас недогоняю.
11.04.2010, 06:34 | #9 | ||
как правилно называеться та часть на которой весит редуктор и задние верхние рычаги я не знаю , подрамник или балка???
в краце назвал рамой. теперь догнал? |
11.04.2010, 07:10 | #10 | |||
Без обид.
11.04.2010, 12:10 | #11 | ||
без
уже полистал |
10.05.2010, 12:14 | #12 | ||
у меня такое было на Кресте. после сотки болтался по всей дороге, обогнать никого не мог, и узнал я это только как выехал на трассу на 1300 км. в путёвом сервисе поменяли мне какие-то шароблоки сзади (хз см мат часть ))) и все стало гут!
10.05.2010, 20:19 | #13 | ||
А конкретно что было так мы и не услышали
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
10.05.2010, 20:56 | #14 | ||
На исправную подвеску ставишь хорошую резину и ездишь как человек. На 205 спереди держит лучше чем на 215 (субъективно).
Еще можно развал немного в минус злоупотребить, но на это резина спасибо не скажет, за-то держак появится.
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
11.05.2010, 17:50 | #15 | ||
max4276
болтало меня тоже и очень сильно, все кричали-ЭТО ПЛАВАЮЩИЕ!!!)))) оказалось развальные!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
11.05.2010, 18:21 | #16 | ||
А я так свой самурай и продал "плавающим" .
Обидно , что так и не понял почему, хотя из вышеперечисленного всё делал
МСV-30 2002 г.,
12.05.2010, 10:21 | #17 | ||
плавающие, развал, так честно говоря смотреть...
у тебя я так понял зад плавает, очень похоже на плавающие
トヨタチェイサー JZX100
12.05.2010, 10:26 | #18 | |||
делайте сразу всю "жопу" чтобы потом не заглядывать.
MARK II/1G-FE/GX90
16.05.2010, 04:54 | #19 | ||
Внесу свои 5 копеек:
На 15 дисках все было ок, колея сильно не чувствовалась, на скорости особо не виляла. После установки 17 дисков с резиной 215-45 началась *опа. Очень заметна стала малейшая колея-руль пытался вырваться из рук, естественно я поехал на диагностику ходовки. Криминального ничего не было кроме потекших передних стоек и убитых втулок задних стоек. Ах да, заместо плавающих стояли обычные (как потом выяснилось жигулевские) с\блоки. Поменял я передние стойки на заниженые бильты, поменял втулки задних стоек и поехал на развал. Развальщик обратил внимание на закисшие в сайлентблоках болты задних развальных рычагов-при попытке их повернуть они не поворачивались. Я решил поменять болты и с\блоки развальных рычагов. При попытке выбить болт, естественно ничего не получилось, пришлось срезать болгаркой. В итоге были заменены 4 с\блока развальных рычагов с новыми болтами. Я вновь поехал на сто, где был произведен развал. По ровной прямой машина вела себя предсказуемо, но недостаточно остро реагировала на повороты руля. Но как только я попал на минимальную колею-машину опять "затаскало", конечно меньше чем было в начале, но ощутимо что пипец. Заехал опять на яму, просмотрел всю ходовку-нигде нет ни малейшего признака люфта (даже в жигулевсих плавающих). Стал думать уже на подушки подрамника. И поменял бы их если бы не одно но: у знакомого "совершенно случайно" остались оригинальные плавающие с\блоки от супры, которые он мне безвозмездно подарил)))) Далее я нашел токаря, вытачил втулки и благополучно их запрессовал. Тепрь машину не узнать: на скорости рулиться отлично (конечно немного хуже чем прелюд, но решение этой проблемы в дальнеиших планах), руль стал заметно острее, колея практически не чувствуется. ИТОГО: заменой одних плавающих дело бы не обошлось наверняка, а вот плавающие вместе с с\блоками развальных рычагов решили данную проблему. з.ы но это при условии, что перед весь впорядке |
17.05.2010, 11:49 | #20 | |||
а на 15-ых какая ширина рези?
トヨタチェイサー JZX100
[Хабаровск] Разбор Турбо Сhaser JZX100 | VladimirKHV | Продам | 41 | 28.06.2013 06:39 |
Тoyota Сhaser Тourer S!!!!! Ура! Свершилось.. | IvanTD | Мой автомобиль | 14 | 18.02.2011 18:54 |
LSD на Сhaser | lexaGtr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.06.2008 10:06 |
Разбили стекло фары Сhaser 100. попал на 12 000? | leoat | Двигатель | 5 | 15.04.2007 07:55 |
