10.04.2010, 13:03 | #1 | ||
Машина конструктор.
Полный сток, ни прямотока, ни нулевика. Когда смотрели ее на яме обратил внимание, что за катализатором, в сторону глушака есть установочное место под какой-то датчик врезаный в выхлопной тракт. На текущий момент оно закрыто железной пластиной, а также видны 2 проводка, идущие к этому месту, проводки просто завязаны в узелок. Вопрос, что за датчик там должен стоять и нужен ли он? Поглядел в каталоге на экзисте, ничего про датчик не нашел, но видно, что не колхоз.
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
10.04.2010, 15:15 | #2 | ||
Датчик перегрева катализатора.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
10.04.2010, 19:52 | #3 | ||
Андрей_KZ
+1 |
10.04.2010, 20:48 | #4 | ||
Андрей_KZ
+2
Человек от того бывает плох, что забывает что над ним Бог!
11.04.2010, 03:33 | #5 | ||
Андрей_KZ
+3 YuraMP забей
дваузет одинжизет |
11.04.2010, 04:36 | #6 | |||
11.04.2010, 08:06 | #7 | ||
Между делом...
У друга на Хонде ЦР-Вэ этот самый датчик прогарел что-ли и вышел из строя. Что-бы красная лампочка не горела когда движка работает, провод на корпус прикрутили. и все ок! Датчик стоял однопроводный. К тому же по схеме идет только на панель, с компом ни как не связана.
какая должна стоять коробка на 1jz-gte ? | atom-585 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2012 06:57 |
Вибрация по кузову(на ходу нет,а если стоять есть)Что такое? | Jeka77 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.10.2011 11:16 |
в каком положении должна стоять стрелка | senya36 | Двигатель | 27 | 25.10.2011 08:21 |
Какая батарейка в ключе должна стоять? | yuri | Электрооборудование кузова | 4 | 06.12.2007 10:16 |
Где может стоять датчик удара от сигналки? | Sergy1024 | Электрооборудование кузова | 3 | 01.03.2007 08:11 |
