11.04.2010, 05:32 | #1 | ||
подскажите, что за причина может быть?...возможно забиты трубки или еще что-то,напр.ABS, но странно то, что на обоих колесах одинаково, жидкость вообще не выходит, давление в задних магистралях при нажатии на педаль тормоза незначительное,его почти нет. При прокачивании зад поддомкратили, сняли колеса, т.к. нет канавы, может из-за этого? Перед нормально прокачивается..
Столкнулся с этой проблемой после замены ГТЦ, делал все по мануалу(изначально отрегулировал выход штока, прокачал ГТЦ). Вакуумник работает нормально, долго прокачивали на заглушенном двиг., затем попробовал при работающем двигателе, без изменений.. Может ли причина быть из-за блока ABS ? |
11.04.2010, 07:35 | #2 | ||
Думаю может, я не знаю принцип работы АБС но думаю что он просто блокирует давление перекрывая путь жидкости. В своем роде посредник меж тормозами и ГТЦ.
11.04.2010, 09:44 | #3 | ||
SegeS, попробуй зад наоборот нагрузить, возможно там стоит приблуда, которая влияет на загрузку автомобиля и когда поддомкрачиваешь зад машины, то давление там уменьшается. Имхо все конечно
11.04.2010, 14:01 | #4 | ||
SegeS
1 . померить давление на выходе с ГТЦ. 2. откручивать трубки смотреть где затык . продувать можно сжатым воздухом из компрессора.
Toyota Chaser GX-100- Был
11.04.2010, 17:08 | #5 | ||
Проблема оказалась в ГТЦ, забит штуцер на выходе заднего контура, из-за этого слабое давление...продуть его не получилось, аккуратно переставил поршни в старый циллиндр, выработки и царапин в нем не видно, зато манжеты были уставшие, тормозная жидкость в бачке была темного цвета от резины. Теперь привыкаю к "новым" тормозам. 8)
14.04.2010, 11:34 | #6 | ||
на заглушенном авто нужно подавать жидкость в бачек под давлением, или
задние тормоза | chuuck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2012 11:28 |
Тормоза задние от 110 для 90. | Брат000000 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.04.2011 20:07 |
Задние тормоза | sepultura | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.04.2010 19:37 |
Задние тормоза | In_Supra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.03.2009 12:40 |
задние тормоза не схватывают | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.09.2008 19:41 |
