11.04.2010, 09:22 | #1 | ||
Всем привет, такая проблема: при газе в пол, после 4000 об/мин (может меньше-больше) машина жестко дергается, точнее отсекает на секунду, по ощущениям как будто заслонка закрывается, потом опять начинает разгонятся, при плавной езде все в порядке. Уже поменяно: топливный фильтр + топливный насос, МАФ, лямда, воздушный фильтр, промыты форсунки на стенде. Могут ли быть причиной этой проблемы бронепровода, катушки, ведь при плавном разгоне отсечки нет. Лето уже на дворе, охото гоняться, а не получается, посоветуйте, что может быть. Еще: когда мыли форсунки на стенде, при увеличении давления (не помню до какого значения, но выше нормы), форсунки тупо переставали распылять топливо. Это нормально или нет?
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 1 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 2
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:53. |
11.04.2010, 09:29 | #2 | ||
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna JZX110 G-tb MT 1.5JZ GT35 - D.Project JZX115W Blit Fortuna IR-V Four 4WD 2JZ GTX3076 https://www.drive2.ru/users/ssergienko https://instagram.com/jztuning Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 19:59. |
11.04.2010, 09:36 | #3 | ||
Спасибо, проблема точно как у меня
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:00. |
11.04.2010, 14:09 | #4 | ||
Затуп происходит при разгоне на первой передаче?
In boost we trust
11.04.2010, 17:16 | #5 | ||
Может овербуст?
Про форсы - когда на стенде задаешь предельные параметры форс - они и будут лить, а не распылять. |
11.04.2010, 17:44 | #6 | ||||
Добавлено спустя 59 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Может это датчик детонации глючит, когда он выдает критически показания? Это является ошибкой? Должен чек гореть?
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:06. |
11.04.2010, 17:45 | #7 | ||
Да у меня такая же фигня - сто пудов отсечка это. Тоже в этом диапазоне оборотов.
11.04.2010, 17:50 | #8 | ||
У меня кулек только стоит, в прошлом году никакой отсечки не было, да и проявиться может на давке меньше 0.8, не овербуст это
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:09. |
11.04.2010, 17:58 | #9 | ||
Ну у меня появилась после установки кулька и трассы от аутлета...
11.04.2010, 18:10 | #10 | ||
Трасса у меня еще не стоит, ждет установки. Возможно ли такое из-за пробитых бронепроводов, колпачков катушек?
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:10. |
11.04.2010, 18:33 | #11 | ||
Х.з. У меня по ощущениям будто комп на мгновение зажигание рубит... Сомневаюсь что из-за проводов...
12.04.2010, 19:40 | #12 | ||
Сегодня еще наблюдения, еду в пол газа - хороший разгон, удавливаю педаль в пол - идет затуп, отпускаю опять начинает ехать. Могут ли быть причиной бронепровода + свечи? Вообще это последнее, что я не поменял, потом уже даже не представляю где копать...
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:11. |
12.04.2010, 19:54 | #13 | ||
Всем привет! У меня на IR-V похожая проблема... Может кто сталкивался с таким? Жму газ в пол, разгон нормальный, но идет переключение на 6000-6500... А раньше переключение было на 7200... То есть он не докручивает мотор, из-за этого затуп...
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:12. |
13.04.2010, 18:35 | #14 | ||
Апнем тему...
Может у кого-нибудь еще есть мысли?
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:13. |
16.04.2010, 01:15 | #15 | ||
Привет всем!Разгон с места- все ок! А вот с 30-60 км. дергается сек-2, тупит рывками, потом опять валит! С 80 км- как пушка! Стоит куллер, нулевик, выхлоп от турбин на 76 с флейтой, бензонасос. И этот затуп происходит, когда именно газ в пол, когда на 2.3 нажимаешь, все отлично на всем диапозоне скорости? хочу решить проблему, ну куда копать?кстати, двигатель отдефектован тотально!!!
CHASER V 100ТТ + 1,5 Квт Звука- продан.
Prado 120 4.0 3 Квт звука - продан за дорого!!! Land Cruiser 200 Black Edition в процессе... |
16.04.2010, 02:48 | #16 | |||
18.04.2010, 04:39 | #17 | ||
поменял свечки, проблема осталась, отсечка проявляется даже не в режиме газ в пол, а когда в натяг едешь под бустом, т.е. при оборотах 2-3 тысячи и бустом 0.5-0.7. Поставил себе выхлоп, теперь приотсечке слышен хлопок в трубе.
18.04.2010, 06:11 | #18 | |||
18.04.2010, 06:38 | #19 | ||
Может быть... Но из-за чего?
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:14. |
18.04.2010, 08:26 | #20 | ||
Lev а ты когда свечи менял, на старых свечах были следы пробоя?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:15. |
потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже | BeS | Модификация и свап двигателя | 7 | 21.09.2020 05:55 |
недобор прогревочных, захлеб при газе :-( | VaL! | Двигатель | 6 | 24.09.2010 09:33 |
Рывок | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.09.2009 08:32 | |
проблемы с JZX110 GTB - непонятная отсечка | MSG | Двигатель | 22 | 23.10.2008 10:50 |
