11.04.2010, 11:30 | #1 | ||
купил вот это, приемник начал трещать (магнитола родная) подключено (телефон и навигация), подскажите простое решение (слышал конденсатор поможет) если да то куда его правильно впаять, заранее спасибо.
29.04.2010, 06:07 | #2 | ||
попробуй провод на кузов от клеммы поменять сечением большею. если генератор ловит
29.04.2010, 07:56 | #3 | ||
Это что вообще такое? не пойму по картнике, УСБ вижу! что за 3 отверстия?
собственная группа в контакте про Марк 2 110 кузов, прошу всех желающих: http://vkontakte.ru/club12850247
01.05.2010, 10:21 | #4 | ||
USB - зарядка, а три остальных тройник (прикуривателя) обыкновенный!
01.05.2010, 17:31 | #5 | ||
конденсатор ставится паралельно
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
13.05.2010, 06:01 | #6 | ||
от этого дивайса предохранитель прикуривателя не вылетает?
Toyota Mark II tourerV jzx90
13.05.2010, 17:30 | #7 | |||
07.06.2010, 17:13 | #8 | ||
У меня тоже ловит, замучала уже, особенно когда скорость 120-140 Свистит аж...
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
12.06.2010, 15:05 | #9 | ||
впаял конденсатор ( 1000 мкф 16 в) не помогло, вопрос как говориться открыт.
18.06.2010, 21:24 | #10 | ||
у меня вся акустика через усилки идет тоже свистела пока провод от мафона (с корпуса магнитолы )на кузов не прицепил попробуй может поможет.
MarkII GX90 Мкпп -был
MarkII JZX90 2JZ-GTE VVTI R-154 only drift |
19.06.2010, 06:44 | #11 | ||
в проводке косяк где то
- качечтво проводов хреновое. - силовые кабели идут рядом с аккустическими - пробило массу мафона
03.11.2010, 11:54 | #12 | ||
ставим фильтр по питанию 12в к мафону и ок )))
03.11.2010, 12:57 | #13 | ||
ага, фильтр надо ставить, но все равно чутка шум останется!
03.12.2010, 07:09 | #14 | ||
было тоже самое, свистело в динамиках , и чем больше оборотов тем больше свиста. разобрал магнитолу и поменял конденсатор на входе, поставил немоного побольше емкость... мафон был не штатный. свист пропал
01.02.2011, 14:03 | #15 | ||
а если без разветвителя прикуривателя все работает прекрасно или просто проблема совпала по дате с приобретением разветвителя?!
06.03.2011, 15:00 | #16 | ||
разветвитель надо на мусорку.
был раньше jzx100, стоял майфун мистари, так ниче, играл бодро. что бы дырку закрыть, купил китайские датчики, которые погоду показывают. толку нету, но красиво. год мучился, не мог понять почему свистит в колонках. и провода менял и свечи менял и уловители и всякую ерунду ставил и снимал, короче что только не делал. звук пропадал, но не на долго. в итоге оказалось, что это сами датчики дают помеху. в итоге отключил от них питание и все стало нормально. i_cross, в твоем случае просто выброси эту китайскую ерунду и пользуйся попеременно навигацией, зарядкой к телефону и прикуривателем. |
16.07.2015, 14:00 | #17 | ||
Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.) при заведенном двигателе и без. Прежде чем создать свою тему "У меня фон" - прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать - езжай в сервис. Ничего не помогло - остается только менять компоненты по порядку. 1. ГУ 1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты") 1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ) 1.4. Попробуй отключить антенну 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы) 2. Усилитель(и) 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики) 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!) 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя 3. Межблочные кабели 3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. 4. Кроссоверы 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). 5. Динамики и акустические провода 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. 6. Доп.оборудование 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования 7. Питание системы в целом 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ 7.4. Попробуй временно заменить АКБ 7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода 8. Рубрика "Невозможное - возможно" 8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом. И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру... Причём не только на наших моторах такое бывает... |
проваливаеться педаль тормоза ловит в полу | toxa001ekx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2015 17:28 |
Рменнь генератора | леха 090 | Двигатель | 2 | 10.11.2012 14:22 |
штатная антенна не ловит ! | ЖЕКА@ | Электрооборудование кузова | 11 | 19.05.2007 13:39 |
Поставил магнитоллу JVC 807 а радио ужасно ловит | Крестыч | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 12.11.2005 09:26 |
Выбор генератора | Multi | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
