Старый 11.04.2010, 13:25   #1
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
По умолчанию подскажите 1jz-gte незаводиться 0
купил 1jz-gte vvt-i с Японии привезли с АТ сборе турба HKS GT PRO только не знаю 2835 или 3037 там выбиты цифры 0.68, привезли с косой, с компом, с F Con V и кабелем к нему, т.е все, бери ставь и подключай. Поставили подключили все аккуратно делали, начали заводить не заводится датчики все на месте, хомуты все затянуты, выкрутили свечи (HKS) некоторые залитые, поставили со старого мотора, начал чуть больше пытаться завестись но все не то, поставили временно старый копм, завелся все ок, только не понятно как то едет до 4 тыщ тупит потом рвет стреляет непонятно явно не хватает родного компа, может кто знает какой нибудь нюанс? тот чайник был заводной и пробег малый.
Kelvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 13:28   #2
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
По умолчанию Re: подскажите 1jz-gte незаводиться 0
а что стоит MAP или MAF ?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан
CMB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 14:13   #3
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
что вы имеете в виду, если коробку то автомат
Старый 12.04.2010, 03:11   #4
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
нет не это имеем ввиду, скорее всего к ф кону шол свой мап, или маф, но думаю мап, и его просто нет в комплекте, а комп не видит давление. Родной понятно дело завел мотор, но потом не вывозит такой турбы.
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:22   #5
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
а как он выглядит если у вас фото чтоб я смог определить есть он или нет заранее благодарен
Старый 12.04.2010, 12:31   #6
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от Kelvin
на самом деле есть три типа сенсоров. HKS1 hks2 и HKS3
если первый стоит не дорого то 2 и 3 тянут на приличную сумму.
Нужно точно знать какой стоял.
вообщем нужно качать прошивку с фкона
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:22   #7
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
спасибо за фото, есть у меня коробочка грейди с одной стороны фишка с другой трубочка это может быть мар? я наверно все с фотаю и Вам покажу что есть
Старый 12.04.2010, 13:24   #8
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от Kelvin
это скорее всего сенсор буста для датчика гредди
www.JZPower.pro
Старый 14.04.2010, 15:10   #9
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
Спасибо за советы сегодня завел с обоими компами но есть вопросы по штекерам на F con. на нем коричневый проводок "1" так сказать "пестик" и №2 тоже коричневый на картинке как будто оборванный и как я думаю там должна быть "тычинка", есть фото штекеров с F Con? свое фото прилагаю.
Старый 14.04.2010, 16:44   #10
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от Kelvin
мотор точно ввтий?
www.JZPower.pro
Старый 14.04.2010, 18:29   #11
*OmEgA* CoBrA
*OmEgA* CoBrA вне форума
Сообщение от Kelvin
Проблема твоя в том, что кроме меня тебе НИКТО не поможет.
провод №1 это второй вход МАФ (типа для ГТР) - его использовать не надо. второй коричневый провод - это опциональный выход на сток МАП (44) - типа снимаем ложным сигналом отсечку по МАП.
Эти провода трогать не надо. Твоя проблема в дросселе )
Учитывая, что у тебя идет 56 (через один справа над 44 ) проводом фиолетовый - то авто строилась на МАФ.
на лицевой панеле есть ДИП переключатели (8 шт.). так вот комп не снает вольтажа ТВОЕГО дросселя. В 99% случаев все ДИП переключателя находятся в положени OFF. Дросселю обучить ОЧЕНЬ просто если нет софта проверни ключ зажигания в ACC - на блоке ф-кона будет гореть левый ЗЕЛЕНЫЙ диод. НЕ нажимая на педаль газа опусти 7 переключатель в положение ON подержи его 3 сек. и верни дип переключатель в положение OFF. Потом выжми газ в пол до упора и держи так , переведи переключатель 8 в положение OFF держи педаль и через 3 сек НЕ ОТПУСКАЯ педаль газа переведи переключатель в положение ON. потом педаль отпусти. Заводи авто )
*OmEgA* CoBrA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 01:25   #12
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
мотор VVTi. 1 турбина и шестерня ввтi присутствует, по поводу выше высказанного совета я посмотрю ДИП, но F-Con пришел вместе с двиг. они друг другу так сказать родные, и возможно что эта настройка уже была произведена?
Старый 14.07.2010, 11:31   #13
Kelvin TC
Kelvin вне форума
Аватар для Kelvin
*OmEgA* CoBrA
объявитесь куда пропали?
1jz-gte vvti незаводиться KoJI9IH Модификация и свап двигателя 37 11.06.2014 16:45
незаводиться!уже почти год мучаюсь!помогите!!!! Veles808 Электрооборудование кузова 12 01.08.2013 12:25
Незаводиться 1JZ-GE ЗАРАЗА!!!!! adi Двигатель 58 06.06.2009 12:24
