11.04.2010, 15:27 | #1 | ||
Ехал сегодня на дачу и спокойно разгоняясь на скорости около 70 км/ч начал моргать индикатор скольжения отпустил газ - перестал моргать. Так было 2 раза не могу понять с чем это связано!((если кто знает, подскажите!на движение это ни как не повлияло!
12.04.2010, 02:33 | #2 | ||
Насколько я помню это индикатор включения анти заноса, возможно не прав
12.04.2010, 19:49 | #3 | ||
Да, это именно он, но почему он моргает на ровной сухой дороге???
13.04.2010, 00:25 | #4 | ||
у меня JZX105
индикатор скольжения (пьяная машина) мигает на гравийке - иногда колесо теряет контакт с дорогой, и комп считает разницу в датчиках скольжением ничо страшного а если при сбросе газа мигает лампочка, и чувствуются резкие удары в раздатке - то надо почистить клеммы аккумулятора |
13.04.2010, 10:06 | #5 | ||
Попробую клеммы почистить!сегодня включил спорт режим на коробке и топнул, начал моргать на скорости 80, отпускаю газ, перестает моргать, сразу же нажимаю опять в пол, снова моргает!сухой идеальный асфальт!вообще, все началось с того, как докатку поставил назад, проехал на ней километра 3, но разгоняясь 60-70 км/ч начинал моргать этот индикатор!может дифф проскальзывать начал???еще у меня стоит спреди всезезонка 195/65/15, а сзади 205/65/15 лето, это как то может влиять???
19.04.2010, 08:07 | #6 | |||
CHASER JZX105 2.5
19.04.2010, 13:48 | #7 | |||
28.04.2010, 11:04 | #8 | ||
Клеммы почистил, удары в раздатке есть, когда уже почти совсем остановился, токае ощущение как буд то не раздатка , а в переднем диффе закусывают сателлиты, но это раздатка в знакомом сервисе проверяли!((как резину поменяю отпишусь!еще кстате как это все началось, такое ощущение что не 200 кобыл, а 90-потеря мощности!((
Добавлено спустя 7 дней 17 часов 23 минуты 15 секунд: Поставил одинаковые колеса, перестал моргать!)и раздатка вроде как стучать престала!)но как не ехала так и не едет, видать в движке надо полазить! |
30.04.2010, 07:37 | #9 | ||||
дружище, на 4вд диаметр колес должен быть одинаковым Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
30.04.2010, 14:24 | #10 | ||
Ну вот как поставил одинаковые 17-е 225/45, так все путем!
На кочках моргает индикатор открытых дверей | starkovs | Электрооборудование кузова | 16 | 07.06.2011 01:39 |
Развернуло на ровном месте. В чём причина? | Lazarev | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 13.04.2011 18:07 |
Стук на ровном месте | Welder | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 21.11.2008 06:10 |
Шлифование на ровном месте! и еще один вопросик | AHTOXXA | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 14.12.2006 10:38 |
на ровном месте навернулась шаровая... :( | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.09.2005 15:51 |
