12.04.2010, 16:39 | #1 | ||
Имеется черностой с мотором 1g-fe 2000 года с 100 марка,установлен насос с таурВ,все было вроде ничего!Тут на днях загнал машину на покраску,стояла неделю,двигатель не запускали.Пришол забирать,давай заводить,даже не схватывает,крутил минут 5(естественно с перерывами),потом плюнул,выкрутил свечи,а они мокрые,искра есть,свечи пробитые были напрочь(наверно как мотор с японии пришол,так и не меняли,пробег мотора 53000),я их прокалил(на улице + температура),завелся нормально,потом после ночной стоянки тоже хорошо заводился,тут решил заменить эти говняные свечи(стояли denso 16),пришол на рынок,продали denso 20,поменял,завожу,вроде нормально работает,пошол домой,вечером выхожу,завожу машина подтраивает,и траит пока двигатель не прогреется,на старых свечах такого не было...В чем дело понять не могу,может кто сталкивался с таким полтергейстом?!?!?!
12.04.2010, 16:47 | #2 | ||
Может это вовсе и не из за свечей. Посмотри проводит внимательно которая идет к свечам. Может где пробивает . Ну вообщем внимательно посмотри. Еще может из за бензина плохого.
12.04.2010, 17:38 | #3 | ||
GX81-механника
загадил новые свечи непрогрев авто , они покрылись гарью. отсюда все проблемы . лечение простое прокатится с повышенными оборотами. можно проверить провода , так на всяк пожарный
Toyota Chaser GX-100- Был
13.04.2010, 04:25 | #4 | ||
Makc Свечки ставил на теплом моторе!!!
13.04.2010, 15:48 | #5 | ||
20ки вроде более холодные и плохо очищаются, у меня 16е иногда зимой мозг парят (DIS2, искра каждый такт) и стреляют в глушитель.
А еще колодцы должны быть чистыми и без масла.
14.04.2010, 16:02 | #6 | ||
Т.е. получается нужно ставить примерно 10-9?!?!?
Добавлено спустя 23 часа 26 минут 18 секунд: Сегодня обнаружил интересный момент,начинаешь ехать двигатель заливает едешь рывками,просерается и едет нормально,открыл капот решил проверить провода плотно стоят или нет,проверял в месте где провода цепляются на трамблер,понажимал на все пальцами все нормально и тут дотрагиваюсь до 6 провода,было не приятно,провод бъется током,такого ведь не должно быть?!?!Может ли троить из-за этого?!?!Машина иногда троит,иногда нормально!!!!!!!!!
14.04.2010, 16:08 | #7 | ||
походу он и прошивает,свеча шестая в каком состоянии?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
14.04.2010, 16:24 | #8 | ||
bes55 Пока не смотрел,ночь сейчас,ток приехал,когда вытаскиваю бронепровод из колодца изменения в работе мотора не сильны,думаешь вся беда может быть из-за него?!
P.S. еще поставил заглушку на бочку,и после этого началось троение...возможно из-за заглушки?!Трасса от коллектора ооочень широкая,стоит спортивный резонатор и все,больше ничего нет,ну и бочка в конце.
14.04.2010, 16:36 | #9 | ||
GX81-механника
Кажешно из-за него, раз при его отключении изменения в работе движка почти не заметны! |
14.04.2010, 16:53 | #10 | ||
Vovan Я его не до конца вытаскивал,так со свечи вверх приподнял,искра была в свечном колодце,но изменений в работе не заметил почти!
P.S. что означают термины "холодные" и "горячие" свечи зажигания?!
15.04.2010, 07:15 | #11 | ||
исправное зажигание током не бьет, если провод прошивает ищи проблему
15.04.2010, 15:38 | #12 | ||
MPR Значит провод?!?Правильно?
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
свечи в 1jz-ge? | AlexTRD | Двигатель | 6 | 25.04.2009 15:54 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
