12.04.2010, 19:21 | #1 | ||
1.завожусь без проблем.
2.газую на холостых, всё в норме. 3. трогаюсь нормально. 4. И ТУТ ПРОБЛЕМА уже около 20 км, реско пропадает газ. жму несколько раз на педальку, а можно и не жать., вообщем продолжаю жать на газ,..... газ появляется через секунды 3. дергаюсь вперед и снова затуп, через пару сек опять дергаюсь вперёд, и продолжается это РОДЕО пока не отпущу газ и не начну еле еле на него давить. только тогда начинаю разгоняться, чутли не полском но разгоняться. Что посоветуите!!! ездить не могу стоит на приколе,. На душе кошки скребут, неужели всё кердык, три года без сучка и задоринки, а теперь геморой на геморое. ( mark 1G-FE 91года |
13.04.2010, 04:31 | #2 | ||
свечи как?!фильтра!?!?!Бронепровода!?Мне кажется что мотор просто заливает.
13.04.2010, 16:51 | #3 | ||
свечи в норме. с бронепроводами не знаю, менял их пол года назад, должны быть впорядке.
А вот сегодня вооружился умной книгой почитал посмотрел на двигатель и взялся за настройку дросельной заслонки, в процессе: по книге при определённом угле дросельной заслонке (а именно 29 и 39 градусов) замыкая два контакта на датчике, они должны быть при 39 градусов замктуны а при 29 разомкнуты. как градус нужный выставить я естественно не знаю, поэтому взял мультиметр поставил на контакты и начал нажимать на газ ( а теперь самое интересное: он должен был среагировать на 39 градусов, однако прикидывая на глаз реагирует при 75-80 градусов,. Решив настроить датчик дросельной заслонки я открутил два болта и начал крутить его в разные стороны, стараясь чтобы угол замыкания хотя бы на глаз был равен приблизительно 39градусов. после того как я всёже определился с углом поворота датчика, закрепил его, завёл. и не узнал звука моей ласточки. рокот двигателя ровный ровный еле слышно, при наборе газа обороты плывут плавно вверх,. я три года ездил.... и при небольшом нажатии на газ у меня обороты взлетали как бешенные,а я полагал что так и надо. (век живи век учись только при сборке столкнулся с маленькой проблемой, я регулировал упорный болт (или точно не помню как он правильно называется), а когда начал заворачивать стопорную гайку на нём, то вывирнул его вместе с гайкой, на этом и остановился. завтро всё соберу и посмотрим что же у меня получилось, как говориться на деле, прокачусь.( думаю на этом моя проблема не решиться, но на шаг ближе я стал. |
14.04.2010, 03:25 | #4 | ||
чек на приборке не горит? возможно ДПДЗ мозг ипет!
MARK II/1G-FE/GX90
15.04.2010, 12:35 | #5 | ||
он у меня сколько помню, ни разу не горел!! я его если честно даже не видел.
16.04.2010, 15:36 | #6 | ||
может просто лампа перегорела, когда зажигание включаешь он загорается?
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
22.04.2010, 17:01 | #7 | ||
НЕТ НЕ ГОРИТ! НАВЕРНЯКА ЛАМПОЧКА, У МЕНЯ И УРОВЕНЬ БЕНЗИНА ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ.
Сегодня заглох раза четыре. Возможно у меня все проблемы из за бензонасоса?? возможен такой вариант? |
22.04.2010, 18:08 | #8 | ||
да из-за сетки на нем
22.04.2010, 20:01 | #9 | ||
давление в рампе померь...посмотри что кажет на холостых и если "газку" прибавить...может обратный клапан глючит...
23.04.2010, 20:35 | #10 | ||
А как мерить? Я здесь что то читал. что при повышенном давлении на регуляторе давления болт на нем должен находится высоко, или что то подобное, я тогда смотрел и даже закручивал этот болт.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: я думаю про бензонасос потому что злоупотреблял своевременной заправкой и бывало просто чуть ли не докатывался до заправке ( может я просто изнасиловал таким образом насос. Хотя про дерганье ещё начял косится на коробку передач., такое ощущение что она дергается как раз на тех скоростях когда хочет переключится (пример, разгоняюсь до 20 начинается дергаться обороты взлетают, отпускаю газ нажимаю плавно, она начинает разгонятся, в районе 40 опять дергается, провожу теже монипуляции с газом и начинаю потехоньку разгонятся. Следующий порог точно не помню на какой скорости помоему около 90 тоже самое: обороты взлетают до 5000 начинает дёргаться и проваливать обороты, отпускаю газ и начинаю плавно нажимать, обороты медленно набирает и переходит этот барьер, следующее дергань на 110-115 километрах. А этот порог я не могу побороть дальше не разгоняется, обороты взлетают до 5000 и реско падают, взлетают и падают и так до бесконечности. |
24.04.2010, 19:19 | #11 | ||
на 5000 она у тебя 110-115 км/ч едет???
масло в коробке менял? Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: а насчет замера давления....это тебе надо подрубиться в разрыв топливопровода
26.04.2010, 12:51 | #12 | ||
я масло не менял,. да и прежний хозяин наврятли заморачивался. Мне тут подскзали что в коробке есть ( силинойды помоему) и их мне надо вытащить и почистить, хотелось бы узнать от компетентных людей что там можно почистить что бы коробка начала нормально переключатся.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: А самое интересное уже два дня езжу нормально без сильных тормазов. Это что по настроению? |
26.04.2010, 20:28 | #13 | ||
масло скорее всего надо сменить....насчет солиноидов...откручиваешь поддон, там видишь три солиноида.снимаешь, только аккуратно прокладки не порви.отцепляешь провода от солиноида. цепляешь к плюсу и к минусу, должен раздаться щелчок, тот который забит щелчок будет менее отчетлив или вообще не будет. Аккуратно разбери, почисть,ставь обратно....
про настроение...у меня такой вот трабл был...при переходе из положения "Р" или "N" на любую из передач глох двигатель...причем после некоторых тестов было установлено-душит его именно коробка(как если на механике при зажатом тормозе сцепление отпустить)...два раза лазил в коробас,мыл,чистил,обтягивал плиту-не помогало....прошло само я так и не понял что было причиной всему....
03.05.2010, 04:25 | #14 | ||
Спосибо за развернутый совет. На неделе закотаю рукова и полезу в коробку.
А так бы хотелось чтобы само прошло ( с другой стороны если делать нечего не будешь, то и ждать что пройдет нестоит., по себе знаю, делаешь делаешь,. а потом само проходит-(так может и не так уж само? кстати не только автомобилей касается!!! |
15.05.2010, 22:03 | #15 | ||
HANk
ну как успехи?
04.04.2016, 10:12 | #16 | ||
у меня 1 в 1. сделал?
mark 2 перестал ехать. Помогите советом | ivan-chuprov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.10.2012 19:13 |
Дергается при переключений с 1ой на 2ую (помогите студенту) | naNik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.07.2011 13:28 |
дергается 1ж-фе, помогите с причиной! | Nomuken | Двигатель | 10 | 14.12.2010 15:16 |
Машина Перестала Ехать. Помогите!!! | mishadik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.10.2010 07:44 |
Повторяюсь конечно, но помогите знающие, а то ехать далеко.. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 19.04.2006 06:09 |
