13.04.2010, 08:07 | #1 | ||
Ясное дело, что Дифом... а все остальное? что есть на вэшке дополнительного и чего нет на эске... заранее спасибо
13.04.2010, 12:13 | #2 | ||
в подрамнеке стоит две подушки, а остальное все такоеже.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
13.04.2010, 12:34 | #3 | |||
13.04.2010, 13:54 | #4 | ||
14.04.2010, 06:22 | #5 | ||
По моему проще купить подрамник чем колхозить вставку(это только мое мнение), т.к подрамник можно найти рубля за 1,5-2. Да перекинуть его особого труда не состовляет. Я себе так и сделал когда ставил 8ку.
??? jzx90 Vка ввти
14.04.2010, 06:45 | #6 | |||
и еще добавить что в самой ниочем комплектации (SX90) в стоке обе эти подушки установлены...
14.04.2010, 10:48 | #7 | ||
а чем отличаются задние стойки T/S, T/V от грандовских? и на что их поменять?
удачи на дорогах!
14.04.2010, 22:19 | #8 | ||
жесткостью отличаются. Если хочется жесткости и надежности, то очень хорошо каяба нью ср.
http://www.turbo-v.ru
15.04.2010, 14:14 | #9 | |||
15.04.2010, 16:25 | #10 | ||||
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
15.04.2010, 17:34 | #11 | ||
отнюдь не понты. дополнительная точка опоры для редуктора. без второй подухи на Дурерах мост будет скакать и прыгать - "козлить"
15.04.2010, 18:17 | #12 | ||
Ничем задняя ходовка S от V не отличается. Что касается подушек, то я когда поставил на свой овосч LSD редуктор и новую подушку и тогда второй подушки еще не было, то можно было наблюдать лежа на сфальте при включении передач что редуктор поворачивается (нагружается) сильно. Поставил вторую подушу, с помощью выточеной обоймы и сварки и теперь редуктор стоит мертво, никаких ударов и прочей чепухи, вот уже год - полет нормальный. Две подушки это супербл!
Продам АКПП на JZX90 и GX90
15.04.2010, 20:33 | #13 | ||
[quote="markoman77"]поставил на свой овосч LSD редуктор
Что это такое я не знаю, ради интереса смотрел на 7ми машинах у всех редуктор при трогании дергается ровно на столько сколько позволяют 3 салейнблока - это норма! Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: 2я подушка подстраховывает редуктор только турикаV, остальным она на..й ненужна. А кто ставят и внушают себе и остальным, что избавились от кучи проблем это лишние затраты. Где они должны они есть. ИМХО.
16.04.2010, 07:41 | #14 | ||
bonder
Поищи полно объав где пилят турики, я себе нашел без проблем. Алексей 2 2 подухи нужно ставить когда ставишь 8ку, т.к она тяжелее и больше. Следовательно она подушка нагрузок не выдержит. на остальных редукторах она не нужна.
??? jzx90 Vка ввти
16.04.2010, 08:36 | #15 | ||||
16.04.2010, 09:17 | #16 | ||
[quote="АНДРЮХА"]bonder
2 подухи нужно ставить когда ставишь 8ку, т.к она тяжелее и больше. Следовательно она подушка нагрузок не выдержит. Что такое 8ка? Если это двигатель то ключевое значение имеет МОЩНОСТЬ!!!, а не масса и размер. Поправте.
16.04.2010, 09:57 | #17 | ||
8МИ ДЮЙМОВЫЙ РЕДУКТОР
??? jzx90 Vка ввти
16.04.2010, 13:04 | #18 | |||
16.04.2010, 13:35 | #19 | |||
16.04.2010, 14:02 | #20 | ||
он идет на турерах и на 100 кузовах 3 литра, а отличается тем что у обычного овоща идет 7,5. А ценится тем что под него идут блоки. А под 7,5 идет одна стоковая ЛСД и то редкость.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: bonder подрамник я брал, если мен память не изменяет рубля за 1,5 + доставка 300р. вот в этой ветке есть подрамник хотят 4 рубля viewtopic.php?f=7&t=64004&start=0 здесь поспрашай viewtopic.php?f=7&t=64060&start=0 viewtopic.php?f=7&t=58412&start=0 если не найдешь у меня есть подрамник под одну подушку отдам за 500р. с нее можно срезать обоиму и приварить к тебе.
??? jzx90 Vка ввти
задняя подвеска | tashiro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 06.11.2010 01:49 |
GX81 задняя подвеска | vista | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 28.03.2010 05:44 |
Задняя подвеска 4WD vs TourerV | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 27.07.2007 20:07 |
задняя подвеска на 151-м крауне | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 03.07.2007 08:17 |
Задняя подвеска | Fractal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.06.2006 13:29 |
