13.04.2010, 12:01 | #1 | ||
всем привет! на днях заметил что лопнул пыльник наружней гранаты сегодня полез менять когда начал откручивать привод от редуктора ощутил поперечный люфт фланца, скажите так должно или чему-то пришел пепец. заранее спасибо!!!
15.04.2010, 03:12 | #2 | ||
толчки, рывки, стук, вибрация есть?
MARK II/1G-FE/GX90
15.04.2010, 13:07 | #3 | ||
ПАТЫЧ
скорее всего приходит писец ему. 22region на обычном редукторе врятли он толчки почувствовал.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
15.04.2010, 17:04 | #4 | ||
ни рывков ни тольчков нет,а кому п... пртходит? редуктору что-ли?
16.04.2010, 00:34 | #5 | ||
ПАТЫЧ
как бы да. а конкретней дифференциалу. в него привода забиваются...если не течет из сальников ездий дальше. у переднеприводных это воообще болезнь. привода у некоторых очень сильно болтаются...
16.04.2010, 02:27 | #6 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.04.2010, 05:08 | #7 | ||
22region
возможно. я на переднем приводе не ездил..
16.04.2010, 13:42 | #8 | ||
никак не ощущается, у меня есть толчек при включении передачи ну это у меня из-за больших оборотов т.к клапану х.о п... а так все в норме
17.04.2010, 01:43 | #9 | ||
ПАТЫЧ
да он у всех наверное такой толчок. особенно у машин с пробегом... там зазар там люфточек.. включаешь передачу они уходят при напряжение карданного вала вот и получается небольшой толчак.
Универсальный Т3\Т4 фланец | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 50 | 31.01.2012 15:54 |
Люфтит шкив кондиционера | huligun | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 22.07.2009 07:42 |
Люфтит руль на скорости. нужен совет. | links 234 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 27.03.2009 06:27 |
HELP! Люфтит руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.10.2005 13:36 | |
Люфтит шкив кондиционера | huligun | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
