13.04.2010, 20:46 | #1 | ||
Приветствую!
Поставил койловеры HKS hipermax ls+ на JZX110. Одна чашка прилично стучит. Думал заменить эти чашки на сток, так говорят, что шток у hks толще, и в родную чашку не влезет. Кто это уже пробывал? Так ли? Какие варианты лечения этого стука?
13.04.2010, 20:56 | #2 | ||
сделай у токоря новый шар,он же сьёмный
профи Swaper
13.04.2010, 21:09 | #3 | ||
К-2
Чашка разборная?
13.04.2010, 23:23 | #4 | |||
щток у хкс не толще. а вот пружина тоньше, на родную чашку нужно делать проставку в виде резинового кольца для того чтобы пружина не проваливалась.
14.04.2010, 00:14 | #5 | ||
попутный вопрос по стоикам, на них в низу типо соска как на колесах, для чего прокачивать или регулировать жесткость?
14.04.2010, 00:24 | #6 | |||
14.04.2010, 06:17 | #7 | ||
Спасибо за пояснения. Но у меня все-таки шары, резиной там и не пахнет. А как примерно должна выглядеть эта проставка для пружины? Из какой резины ее вырезать? Делали уже такое вы?
14.04.2010, 06:51 | #8 | |||
далали из простой резины толшеной примерно 1см. найди стоковую чашку и поймеш о чем идет речь.
14.04.2010, 07:22 | #9 | ||
Про вынос мозга согласен на 100% Сток чашки есть, остались, не выбросил Спасибо!
14.04.2010, 07:34 | #10 | ||
Отчёт бы с фото ещё? У многих эти ХКСы стучащие на полках лежат.
14.04.2010, 07:36 | #11 | ||
Bubley
Ну если сделаю, зафотаю. У986898 как я понимаю фоток нет.
14.04.2010, 07:43 | #12 | |||
и когда будете разбирать чашки там будет толстая шайба под чашкой, ее нужно укладывать сверху стоковой чашки и использовать гайки со стоковых чашек
14.04.2010, 11:49 | #13 | ||
кто то же уже боролся с этим на форуме !
делали в обойме подшипника разрез-резцом 0,5 мм и потом его обратно в чашку и поджимали винтами. (которыми он крепится в чашке по кругу )
HARRIER AIR S
15.04.2010, 13:40 | #14 | ||
это был я, все отлично проходило сезон !
15.04.2010, 13:53 | #15 | ||
а потом ? просто снова подтянуть ?)
HARRIER AIR S
15.04.2010, 14:36 | #16 | ||
Пилять, на дроме пишут, что не подходят сток чашки к стойкам хкс... и накидали ссылок на продажу шс...
Короче, нужно самому разобрать все и понять.
15.04.2010, 18:27 | #17 | ||
У меня стучали шары на тейнах. починили мне их за 150р за стоику просто опресовав их. после этого ездил год и они не застучали. Но конечно самый лучший вариант все таки ставить родные чашки.
mark II JZX90 tourer V Начинаю строить корч
Fielder nze 124 every day vegetable |
16.04.2010, 02:07 | #18 | |||
вполне возможно это касаеться другтх авто, к примеру у меня лежат стойки с какойто хонды и там штоки что мам не горюй. явно толще заводских. но на jzx точно встают. если самому сложно разобрать(нет возможности или еще чтото в этом духе) для достоверности могу одеть чашку хкс на стойку. валяються в гараже разобранные стойки ср спешиал и чашки от хкс и все это дело отфотать
16.04.2010, 08:34 | #19 | ||
В эти выхи надеюсь сделаю, так что сам если что отфотаю. А хксовские чашки попробую обжать, как некоторые советуют. Посмотрим что получится.
16.04.2010, 09:05 | #20 | |||
обжать их не получиться, там просто бредовый механизм на пластмасовой втулке. у тэйнов лучше и там возможно, как писали выше.
у кого стоят стойки ZEAL ENDLESS? нужна помощь! | 23DOKTOR161 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 21.08.2013 15:00 |
у кого стоят стойки ZEAL ENDLESS? нужна помощь! | 23DOKTOR161 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 15.08.2013 13:21 |
Есть у кого чертеж проставок под стойки aristo,mark115? | GanjoBoy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.09.2010 09:15 |
Стойки стабилазатора, у кого какие? | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 28.04.2010 04:14 |
