Старый 13.04.2010, 23:05   #1
Krenk TC
Krenk вне форума
Аватар для Krenk
По умолчанию HELP зависли на свапе 0
Вобщем свап 1G-gte с соарера 20-го в 81-ю крестувсе встало зашибись все подключено косяк с проводкой на мозге 2 фишки есть, 3-й нет там где должна быть третья подали "+" на "майн реле", "batt", " В+" искра есть форсы открываютсястартер крутит, на бензонасосе ноль внимани, кидаем постоянку на насос заводится с полоборота выходит на прогревочные!
У кого есть распиновка турбо мозга и кресты с моторо 1g-fe до 91г оч надо хоть просто фотку с книжки!
Что может быть?
Cresta UZX-81
Cresta JZX-100 -ПРОДАН
АЕ85 SR20DE -ПРОДАН
Mark II JZX90 -ПРОДАН
AE85 1UZ-FE -ПРОДАН
Mark II 1G-GZE -ПРОДАН
Газ 24 1JZ-ge акпп -ПРОДАН
Krenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 02:32   #2
kind
kind вне форума
Аватар для kind
По умолчанию Re: HELP зависли на свапе 0
Krenk
А чем вас не устраивает бензонасос в постоянку?
kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 07:15   #3
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Krenk
вечером скину. а так вроде 5тый контакт справа нижний ряд FC- называется (реле выключатель топливного насоса.)
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 18:48   #4
Krenk TC
Krenk вне форума
Аватар для Krenk
Сообщение от kind
Krenk
да хотелось бы по человечески!)
Сообщение от Makc
Krenk
да да есть такой его смотрели но на него не реагирует!
щас еще проблема появилась выше второй не переключается!((
Добавлено спустя 23 часа 59 минут 17 секунд:
Люди помогите!!!!!
акпп почему то не переключается на драйве дальше первой(((((
Cresta UZX-81
АЕ85 SR20DE -ПРОДАН
AE85 1UZ-FE -ПРОДАН
мост при свапе в sx SaNeK1985 x81 2 11.06.2013 10:05
помощь в свапе gilmor Модификация и свап двигателя 5 02.02.2013 12:59
проблема при свапе 2 JZ-GE Dymok Двигатель 3 30.01.2013 11:02
помогите свапе Kazamov Модификация и свап двигателя 2 15.10.2012 07:34
Зависли дворники в одном положении BoBaH4Uk Электрооборудование кузова 3 02.03.2010 16:20
