14.04.2010, 00:04 | #1 | |||
При сборке двигателя столкнулся с такой проблемой: нужна спецификация поршней, для того что бы расточить блок.
Вот где теперь найти эту спецификацию? единственное что знаю, это то что поршня JUN на 1JZ.
14.04.2010, 02:46 | #2 | ||
по идее с поршнями должна быть бумажка
BMW X1 xDrive2.8i |
14.04.2010, 04:39 | #3 | ||
Спецификации есть на сайте производителя. Тебя как я понял зазор беспокоит?
14.04.2010, 06:04 | #4 | |||
Матрос Железняк
Небыло бумажки... NigatiVV Да, надо знать какой зазор делать...
14.04.2010, 08:23 | #5 | ||
0.05 -0.08 обычно точат под ковку
14.04.2010, 08:26 | #6 | ||
ковка разная бывает. Для джуна ковку делает косворт, на сколько я помню
http://www.turbo-v.ru
14.04.2010, 09:09 | #7 | |||
NigatiVV
обычно не пойдет, можно и пролететь...
15.04.2010, 07:04 | #8 | ||
anter
А на сайте джуна такой информации нет? И ещё маленький вопрос, ты уверен что поршня для ТТ мотора? Почему то при запросе на JZX 90 выплывают только шатуны, поршней нет. http://www.junauto.co.jp/products/car-t ... 90.html?en
UNDER CONSTRUCTION
15.04.2010, 11:41 | #9 | |||
MikhailV
Да я уже увидел... На сайте http://www.junauto.co.jp/products/cy.../index.html?en есть поршня только для 2JZ, но разные серии C и W. Просто когда брал, они были на 1JZ, вот и задал так вопрос... Но проблема этим не решается, вопрос в зазоре все еще остался открытым...
15.04.2010, 23:21 | #10 | ||
anter
Посмотри на поршнях ведь должна быть маркировка, т.е. партнамбер производителя, находишь его и всё, вопрос твой решен. Кстати, смотрел щас ссылку, там три вида, R,C, и W, под ними есть описание что это за поршня. Последние W и R сделаны из кованного алюминия разница только в производителе, W делают немцы кстати хорошая компания Wossner, а С разработаны JUN и Cosworth. R как я понял поршня не из люминия, но облегченные за счёт самой конструкции самого поршня. Вопрос, к тебе, а поршня от второго джея встанут на первый?
UNDER CONSTRUCTION
16.04.2010, 04:58 | #11 | |||
MikhailV
да, разница между 1JZ и 2JZ в ходе шатуна и на 2JZ поршнях юбка выше Добавлено спустя 18 минут 5 секунд: да и тепловой зазор у них разный, надо мерять. Может задрать цилиндр Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: нашел вот такую ссылку, но не могу понять на какой параметр надо смотреть что бы определить величину теплового зазора... http://www.junauto.ru/products/cylin...kshaft/2jz.php
16.04.2010, 07:16 | #12 | ||
anter
там его нет. Нужен хотябы еще диаметр цилиндра. А у тебя что поршня на 87? У них еще просто есть 86 и 86,5
19.04.2010, 02:33 | #13 | |||
vitaliy20
да, на 87 Добавлено спустя 2 дня 17 часов 24 минуты 18 секунд: ап
19.04.2010, 02:40 | #14 | ||
поставщику напиши, пусть у джуна спросит
BMW X1 xDrive2.8i |
поршня | Iurii | Двигатель | 4 | 02.10.2010 11:35 |
Замена поршня на 1jz | Двигатель | 4 | 11.04.2009 20:23 | |
Ремонтные поршня 86.5 | ~007~ | Двигатель | 2 | 18.04.2008 04:15 |
