14.04.2010, 04:57 | #1 | ||
Кто этим занимался подскажите пожалуйста.
При замене плавающих саленблоков на продольном и нижнем (поперечном) рычагах необходимо ли снимать поворотный кулак? А также необходимо заменить втулки этих рычагов. И еще необходимо заменить верхнюю шаровую опору. Как дорого могут стоить данные работы? |
14.04.2010, 06:11 | #2 | ||
Поворотный кулак нах-ся в передней подвеске, а плавающие в задней. Если называешь поворотный кулак - цапфой тогда снимать придется. Работа стоит 1.5-3руб.
После таких расценок я это же решил менять сам - (правдо нужен пресс) Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: Забыл при снятии цапфы 90% запарывают ступечный подшипник и сальник. Крепкие орешки развальные болты. После монипуляций сход-развал. Ценик годовой давности в "провинции". P.S. возможность поменять больше, чем хочешь есть, были бы з/ч в наличии.
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
14.04.2010, 06:45 | #3 | ||
ничего снимать не надо, больше того - не надо даже развальные болты трогать.
вот почитай. http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82297.html там даже фоты есть (правда для 100 кузова). в 90-м технология та же. Если втулки этих рычагов менять - ну тогда здрасте развальные болты и последующий сход-развал. А вот верхние шаровые прежде чем менять - убедись что пыльники приводов в хорошем состоянии, а то если они подзадубевшие - можно их испоганить. вообще мне как то озвучивали ценник 4 рубля - полностью все РТИ что есть на одной стороне поменять...
Долбёжка в задней подвеске.. | Sem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.04.2009 19:00 |
Подскажите размеры болтов в задней подвеске. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 13.12.2008 19:50 |
Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.11.2008 06:38 |
Вопрос по задней подвеске (105-й кузов) | Jone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.05.2007 07:41 |
Глухой стук в задней подвеске на Марке 90-кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.03.2006 07:28 |
