14.04.2010, 05:47 | #1 | ||
Добрый день,
хотелось бы узнать принцип работы стоек tems. Что жесткость изменяется по сигналу с кнопки это понятно. Что происходит внутри стойки (т.е. при подаче напряжения поворачивается шток, тем самым меняя жесткость или же срабатывает какой либо клапан). Дело в том что у меня на марке умерли стойки (марк без tems"ов) и есть возможность занедорого взять tems"овские стойки. Если подать напряжение на разъем стойки -будет жестче или мягше? |
15.04.2010, 07:30 | #2 | |||
16.04.2010, 06:57 | #3 | |||
шесть по 0.5
16.04.2010, 17:37 | #4 | ||
3ябля
можно поставить темпсы , НО ! изменять регулировку исключительно в ручном режиме. т.е хочешь жеско лезешь под капот крутишь шток , так же и с задними. Делать штатную систему неимеет смысла так как там куча датчиков завязанных на этот темс.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.04.2010, 14:36 | #5 | |||
но к сожалению уже купил передние бильты. может на зад темсы поставлю) |
20.04.2010, 15:46 | #6 | ||
3ябля
мог бы и потерпеть 2 дня не стойки надо вкруг одинаковые ставить . иначе в повороте неизвестно как авто себя поведет. а так же на прямой на высокой скорости.
21.04.2010, 07:18 | #7 | |||
шесть по 0.5
21.04.2010, 10:14 | #8 | |||||
конечно ей пока далеко до управляемости прелюда, но начало положено))) Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
22.04.2010, 04:13 | #9 | ||
Сзади бывший хозяин поменял на обычные стойки, по трассе на большой скорости машину кидает !!!! Думаю поменять обратно на темс
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
Тахометр врет наглым образом | heromant82 | Электрооборудование кузова | 4 | 10.08.2011 07:29 |
Болты на стойках | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.09.2007 07:43 | |
Каким образом включить габариты в бампере.... :) | Rega | Электрооборудование кузова | 22 | 21.09.2006 15:48 |
Мыть ли таким образом систему охлаждения? | Fractal | Двигатель | 11 | 10.12.2005 20:52 |
