19.06.2006, 12:52 | #1 | ||
Всем привет!!! Дело такое, с недавнего времени стал обращать что при плавном разгоне начинают подстукивать пальцы(((. Думал, что бенза хреновая, но менял заправки-такая же песня. В чем дело то может быть не в зажигании ли, или это такая реакция движки на жару???
auto:
20.06.2006, 07:39 | #2 | ||
если в момент переключениии передачи, тогда это детонация. или бенз хреновый или зажигание надо выставлять. у меня на марке тоже так было - очень долго мучился с тем чтоб выловить момент когда и мощность максимальна и детонации нет.
Кстати от угла опережения зажигаия расход зависит сильно?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.06.2006, 09:01 | #3 | ||
да да , дело в зажигании, наверное поставлено слишком раннее
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
22.06.2006, 09:59 | #4 | ||
Тоже была такая же проблема. Но как ни странно все исчезло после прочистки форсунок...
стучат пальцы. Марк 110 2,5л | Basile | Двигатель | 1 | 14.09.2011 22:45 |
пальцы как на волге стучат | sergius022 | Двигатель | 10 | 19.07.2011 20:08 |
D-4 1JZ-FSE его проблемы. Как сделать, что-бы пальцы не звен | SAA | Двигатель | 13 | 13.10.2010 04:33 |
Брякают пальцы на 1jz-fse | Puzzo | Двигатель | 2 | 02.08.2010 23:13 |
Стучат пальцы вроде.. | Юрий696 | Двигатель | 31 | 26.04.2009 08:18 |
