14.04.2010, 09:35 | #1 | ||
Горит ошибка чека №52 но горит не постоянно а загорается в процессе езды, думал что датчик детонации, менял двигатель, новые датчики, а чек все равно загорается, но не постоянно! Может быть у кого была такая проблема! Подскажи. Буду благодарен!
14.04.2010, 11:11 | #2 | ||
проводка, штеккер....
14.04.2010, 11:40 | #3 | ||
Артемий
проблема точь-в-точь как и у тебя. При езде безсистемно загорается данная ошибка. При ее возникновении каких-либо изменений в поведении машины нет абсолютно. код- 52. Проблему пока не решил. На crown-club тоже однозначного ответа нет. Поэтому данную тему считаю как и УТТ- пока реальных решений найдено не было Может кто-то решил проблему?
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь ) Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший)) |
14.04.2010, 19:34 | #4 | |||
звучит круто, менял двигатель, новые датчики, а чек все равно загорается... Просто понравилась реплика, Сори, но по теме ничего сказать не могу...
15.04.2010, 15:16 | #5 | ||
у меня так было на сарае, проблему не решил
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: скорее всего проблема где то в проводке
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
15.04.2010, 17:32 | #6 | ||
в мурзике написано - проводка или недостаточно хорошо вкручен датчик.
03.06.2010, 18:40 | #7 | ||
УРА!!! Чек перестал гореть! Но вот точно в как проблема решилась не понял...было сделано несколько вещей для её решения! Одна из проблем это провода которы подходят к трамлеру, менялся разъём. Так как провода были порезаны и заизолированы, через изоляцию проходил импульс...залил пластассой, так чтоб импулсь не мо передаться, вроде перестал выскакивать....ещё есть грешок на АВТОМАТ...но этого мне пока не понять!
Добавлено спустя 1 день 3 часа 52 минуты 3 секунды: ...у меня ещё эта ошибка загорелась при сырой погоде...сейчас вроде сухо...возможно из-за этого не загорается! |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 31,горит чек и трк | strannnik | Двигатель | 3 | 21.08.2013 10:52 |
горит chek 52-ая ошибка! | Syynak | Двигатель | 7 | 01.07.2011 10:23 |
mark 100 1jz по утрам ошибка двигателя горит. | evgen2187 | Двигатель | 0 | 17.05.2010 18:10 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
