14.04.2010, 10:34 | #1 | ||
Привет друзья! купил марка в 110 кузове, 2000 год комплектация IR-S, проблема такая... При переключении с 1 на 2 такое впечетление что сцепление буксует на коробе, а если докрутить до 5000-6000 "пинается". со 2 на третью нормально. с 3 на 4 если под нагрузкой или обороты больше 3000 - "пинается". А 5-ой передачи я вообще не вижу(разгонял до 150 не переключается))) Поменял автомат, та же история... Вычитал что тросик регулировать надо, но у меня тросика нет, электронный. Что может быть помагите замаялся уже!!! И еще вопрос на 100 км/ч обороты 2800-3000 это нормально?
14.04.2010, 11:16 | #2 | ||
самодиагностика что говорит?
3000 оборотов на 100 км/ч - много, должно быть примерно 2300-2500.
14.04.2010, 14:47 | #3 | ||
самодигностику не делал, не знаю как если честно....
14.04.2010, 16:59 | #4 | ||
скорее всего коробка не видит сигнал скорости, поэтому так себя ведет
14.04.2010, 18:27 | #5 | ||
КПП вместе с мозгами менял?
могут мозги, мозг парить
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
14.04.2010, 18:41 | #6 | |||
Мозги не менял.. скорость показывает нормально... Вычитал что свеча какая то может сбой на мозги давать... заказал новые свечи, на следующей неделе поменяю посмотрим...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Цитата:
и как же это проверить??? но думаю не оно.... с чего тогда буксует и со 2 на 3 нормально все.. |
14.04.2010, 18:45 | #7 | ||
если при трогании пробуксовка чувствуется, то это кпп хона подкрадывается
CHASER jzx93 4wd |
15.04.2010, 06:33 | #8 | ||
Трогается он очень резво..... буксует с 1 на 2 при переключении...
15.05.2010, 13:33 | #9 | ||
Ну что свечи поменял есть изменения?? В чем причина раскрой тайну! У меня такая же проблема!
27.03.2011, 09:35 | #10 | ||
Отпешись интересно очень такая же беда подкрадываеться.
HiPower HKS; Traum; W58; Тормоза V; SSR Integral GT-1; TEIN Type HA
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
"буксует" коробка "на холодную" | кош@к | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 17.02.2012 17:53 |
