14.04.2010, 14:28 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: Во время езды, при резком нажатии на педаль газа, акпп скидывает на пониженную упирается в отсечку и далее вверх передачи не переключает, переключать начинает только при сборе газа процентов на 40. При плавном наборе скорости такого тупняка нет. И ещё при езде на 4й передаче в районе 110 км, когда стрелка на тахе подходит к 3500 об., акпп с 4й передачи скидывает на пониженную. Помогите разобраться в чем может быть проблема. Акпп а30-40le 35000-24260. |
14.04.2010, 18:55 | #2 | ||
масло довно менял?
попробуй промывку залей мин 15 погоняй блок клапонов новерно засрался и филтра поменяй
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
15.04.2010, 03:35 | #3 | ||
ерунда какаято на 4ой при 110 3500 об\мин,на этих коробках при 120 примерно 3000 должно быть,может эта третья???
самодиагностика чтонить намигала?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь. 1JZ-GTE ТТ | Самурай | Двигатель | 3 | 18.03.2007 19:28 |
