14.04.2010, 17:22 | #1 | ||
Всем привет! Есть проблема в работе двигателя, при нагреве до рабочей температуры а иногда и раньше, машина при движении в диапазоне 60-100 км/ч, когда на круизе едеш, дёргается. При ускорении возникает детонация даже при не сильном ускорении, легко так тапку придавливаеш жуткая детонация и на панели загорается значок NAVE-ECT. На светофоре в режиме D на тормозе машину передёргивает, потряхивает достаточно ощутимо, на разгон с низов туповата, но далее нормально, но иногда всё проходит и машина прям легко набирает обороты при движении и легкость ощутима и нет ни какой детонации в любых режимах! нагрузок. Никаких ошибок самодиагностика не показывает. Было сделано: замена свечей, чистка коллекторов и камер сгорания средством Shumma, чистка ЕГР, форсунки не за/сраны, Что делать дальше куда копать? бензонасос или фильтр или что там может ещё сломатся? езжу на 95 летом
Ездить так не возможно просто! у кого есть какие мысли?
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
15.04.2010, 17:21 | #2 | |||
Детонацию как определяете? По звуку ? Пдыщь-бабах.... так чтоль? Вообще скажем так, ездить надо на 98м. И жрать будет меньше, и клапана звенеть не будут ) То, что потряхивает когда стоишь на тормозе, и причём что характерно, ведь перезаведёшься и опа, не троит...проехал-встал-сцуко опять троит. Так? ) - это в поиск, было об этом. Замена свечей - это хорошо, а вот прочистка каким то средством, да ещё и от Мицубиши....ну хз хз ))) Если бы вы уважаемый сняли коллектор и посмотрели туда, то...... короче не думаю я что даже если предположить, что отмывкой вы всё отодрали, что потом это г вылетит из горшков в трубу прогазовкой )))) И потом, шумма эта как действует, её куда льют вообще? Если в топливную трассу - ничего вы не помыли уважаемый ))), ну разве что форсы и горшки, которые у вас тут же и засрались .... А если в воздушный тракт, то простите, каким образом она отмоет....Тракт имеет форму ведь не прямой трубы А вообще как давно случилось всё вот это, вернее не так...насколько давно после промывки начали случаться такие казусы? ) Или решили промыть потому что тупило авто? )
iR-S. iR-V
20.05.2010, 06:46 | #3 | ||
veniamin77
Вот точно такая же фига, только детонации не слышно! viewtopic.php?f=8&t=67346&start=0 Не удалось разобраться с проблемой? |
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse | AfricanPeople | Двигатель | 13 | 22.01.2024 17:38 |
ПОМОГИЕТ! дёргается двигатель 1g-fe | kappa88 | Двигатель | 17 | 07.02.2013 02:33 |
дёргается двигатель | EDDI | Двигатель | 16 | 25.06.2011 23:16 |
Машина дергается или глохнет | -Xsive- | Двигатель | 14 | 25.04.2010 12:57 |
Нужна помощь, машина дергается | tourer | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 22.09.2006 08:50 |
