15.04.2010, 08:53 | #1 | ||
Когда поднимаешь водительское стекло на автомате, с любого положения, то стекло дойдя до конца вверх тут же опускается до середины. В ручном режиме все нормально.
сегодня разбирал дверную панель чтоб протянуть там все, разумеется снимал блок управления стеклоподьемником(на клаве телефона почему то нету твердого знака ). После сборки стеклоподьемник начал работать нормально!!! Раз 5 погонял его туда сюда, все ок. Но уже через час езды решил снова проверить, а он опять заглючил. Че с ним делать? Даже предположить не могу отчего такой глюк
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
15.04.2010, 10:13 | #2 | ||
обучить его нужно. где то на форуме проскакивала инструкция...
15.04.2010, 14:58 | #3 | ||
Люди добрые дайте ссылочку плиз
16.04.2010, 06:08 | #4 | ||
Просто поискал бы и нашел :
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 4#p1173494 http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45650
16.04.2010, 08:22 | #5 | ||
Angel666
опустить надо стекло мальца , на 1-2 мм. , разбираешь дверь , 2 гайки крепления ослабляешь и опускаешь стекло , после того как все будет работать нормально , подгоняешь огранечители подьема по верхнему положению. быстро эффективно и без гемороя .
Toyota Chaser GX-100- Был
19.04.2010, 14:47 | #6 | ||
Makc спс, надо попробовать!
23.04.2010, 11:50 | #7 | ||
а вариант обучение - нажать в низ стеклоподьемник и подержать когда стекло опуститься до конца секунд пять и потом тодже самое вверх - не помогает?
Mark 2 jzx100 3,0 м/т
01.05.2010, 12:54 | #8 | |||
пробовал многое, с августа мучаюсь ( красили дверь нехорошие люди ) |
04.05.2010, 07:05 | #9 | ||
Ottis
Снимаешь обшивку , сверху по краям двери 2 болта по 10 они держат огранечители . ослабляешь их . и поднимаешь огранечители в верхнее положение . Далее само стекло 2 гайки ослабляешь их стекло начнет шевелится во всех плоскостях . закрываешь аккуратно дверь и поднимаешь стекло наверх . вылезаешь из авто и смотришь с другой стороны как оно встало . чтоб во всех местах зашло под уплотнитель. вобщем чтоб ровно все было . далее закручиваешь эти 2 гайки . открываешь дверь , проверяешь чтоб стекло останавливалось на автомате , еще раз проверяешь снаружи чтоб стекло стояло ровно . если все ок , поднимаешь стекло с закрытой двуерью , и подгоняешь крайние огранечители ( стекло должно быть в них уперто при максимальном подьеме ) . самое сложное это поставить стекло ровно , чтобы неперекашивалось при максимальном подьеме . как вариант смотреть можно по самому уплотнителю он там продавлен . все действительно для 100 кузова. если неразберешься пофотай внутренности покажу по фото.
06.05.2010, 11:02 | #10 | ||
Makc
разбираюсь нормально, как выставить стекло понятно, но дойдя до верха на режиме AUTO оно отъезжает до середины назад - детектируется "кого-то зажало %) " , типа срабатывает функция безопасности как объяснить стеклоподъемнику что это верхняя точка, а не постороннее препятствие.... видимо буду разбирать стеклоподъемник (но неужели такой способ сми япы практикуют? Должен же быть цивильный вариант |
07.05.2010, 08:01 | #11 | ||
Ottis
Обучения нету никакого , отьезжает потому что неправильно установленно , я тоже долго голову ломал . давай по пунктам 1. На открытой двери при авто поднятии стекло работает как надо ??? если нет то 2. Крайние огранечители в верхнее положение закрепляем . либо снимаем их. 3. 2 гайки которые кремят само стекло ослабляем и оставляем в таком положении. 4. проверяем на открытой двери , если на открытой двери стекло неопускается вниз значит никуда дальше лездь ненадо . Вся проблема исключительно в самой регулировке. Можно снять стекло для большей уверенности и прогнать стеклоподьемник он должен остановится в верхнем положении. Если все работает в таком положении , то начинаем подгонять. Сначала подгоняем само стекло .( огранечители сняты) если все успешно , то ставим огранечители . Если с ними неработает , то на самом стекле тоже стоят огранечители если их ослабить то можно поднять их немного . тем самым стекло будет подниматься чуть НИЖЕ!!!. Если снять стекло то можно ослабить само крепление стекла ( на самом стекле) нужен спец ключ тем самым стекло можно опустить еще ниже. В моем случае стеклу нехватало 2мм ( т.е механизм определял что стекло упирается раньше чем надо и ехало вниз) Этого спец ключа небыло , посему был взят в руки напильник и расширенно отверстие ( куда крепится само стекло ) на 2 мм синизу . Стекло стало чуть ниже , и все заработало. Определи насколько выше чем нужно поднимается твое стекло . уверен ошибка идет на 2-3 мм. И работае ли без стекла как надо.
08.05.2010, 00:46 | #12 | ||
Makc
спасибо за подробности! как расковыряю - отпишусь |
27.12.2010, 02:02 | #13 | |||
подпись...
03.01.2011, 06:37 | #14 | ||
kom26
не везёт в данном вопросе и моторчик откидывал, и запасной стеклоподъёмник пробовал надрессировать - никак |
14.10.2014, 01:52 | #15 | |||
19.10.2014, 04:58 | #16 | ||
На форуме поискать надо, описывали как надрессировать стеклоподьемник
Не правильно работает стеклоподьемник | warlock171 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2014 05:33 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Глючит ABS | dio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.11.2008 13:34 |
HELPPP !!!! 1JZ FSE Глючит :( | -=PHOENIX=- | Двигатель | 33 | 25.07.2008 11:11 |
Стеклоподьёмник | Zik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 29.04.2008 09:59 |
