15.04.2010, 10:50 | #1 | ||
кто что может сказать по этому поводу???раньше не было,потом не сильно а стало хуже сейчас после 3500-4000 тыс.запах в салоне стоит уже....по трассе если тапка в пол сделать совсем сильно пахнуть начинает,подбегает лобовой на колене но он уже два года подбегает-раньше такого не было масла больше жрать не стала,визуально не дымит,на больших оборотах(порядка 6 тыс)при перегазовках небольшая копоть черная вылетает,оно всегда так было слышал что переобогащенная смесь
посоветуйте чегонибудь?!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.04.2010, 11:22 | #2 | ||
а если подержать секунд 10 3000-4000 оборотов - запах такой же появляется?
ежли нет - пожет с сальника на выхлопную попадает каким то макаром масло, горит и есессно в салон задувается?
15.04.2010, 13:06 | #3 | ||
у меня такая же тема . Эт масло в свечных колодцах, скорее всего из под клапанной у тебя бежит. смени прокладку и все проидет.
18.04.2010, 09:39 | #4 | ||
было у меня масло там раньше да столько что свечей почти не видно было))))не воняло ничего поменял прокладки один хрен чуток сопливят,гляну еще выпускной может из под этих крышек чуть давить туда стало а изза защиты не видно,а так больше в голову ничего не приходит
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 4 минуты 57 секунд: в общем понаблюдали.....стою на месте газую,примерно после 4500-5000 тыс,или если до отсечки потом газ бросить пошла небольшая синь-это колпачки или кольца приехали уже?
18.04.2010, 10:52 | #5 | ||
bes55
на холостых крышку открой маслозаливную если обороты неизменятся то скорее колпачки чем кольца.
Toyota Chaser GX-100- Был
18.04.2010, 11:47 | #6 | ||
обороты не меняются открывал(интересно а за счет чего должны обороты меняться и в какую сторону?)
18.04.2010, 16:23 | #7 | ||
bes55
точно непомню, но как то связано с давлением , если поршневой писец обороты упадут или авто заглохнет. Сколько мертвых движков видел все глохли.
20.04.2010, 04:14 | #8 | ||
Makc
обнадежил немного)самое интересное что на разгон,последние месяц-два,стал немного бодрее 9.5-9.8с до сотки(водила+пасажир),прошлым летом 10.5 было,дыма не было вообще не при каких оборотах,правда зимой выбил каталик может изза этого Добавлено спустя 1 день 11 часов 34 минуты 32 секунды: все....больше не воняет ни на 5000 тыс ни на 6500 и дымка сизово нет,РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ очень простое оказалось-двигун пизд*лей получил мама не горюй,сжег почти пол протектора сзади на одной стороне,в общем просраться дал так что аж темпер на милиметр-полтора вверх полез,потом ночь простояла проверил масло-оказалось она с этих отжигов ни грамма ни сьела ,поехал а движка работает тише и ровнее как будто после раскоксовки и запахов масла в салоне больше нет ни при каких оборотах походу колечки залегли
20.04.2010, 06:07 | #9 | ||
а как ВЫ на жизетах ездите что кольца залегают?
Вжигать нужно каждый каждый день - тогда не позалегают
20.04.2010, 07:36 | #10 | ||
видать зимы ему этой хватило чтоб залегло,считай каждые три часа заводилась круглые сутки,постоянно на холостых работала,а когда едешь макс 2500 оборотов больше не давал практически+движка не новая почти 500 тыс пробег уже грязи там хватает....
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
Выхлоп воняет гарью, маслом | FreaMan_Belgorod | Двигатель | 5 | 12.12.2011 16:42 |
Воняет горелым | sidex | Двигатель | 16 | 08.04.2008 19:13 |
Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
