15.04.2010, 16:25 | #1 | ||
Привет! Пошарился по форуму - не нашёл. Такая беда: не работал кондей (mark 2 1996 дизель LX90). Не включалась магнитная муфта, не врубался вентилятор. При нажатии на кнопку AC загоралась лампочка. Полез под капот. Подал напряжение на муфту - сработала. Снял реле вентилятора. Там 4 контакта 2 сверху 2 снизу. Левый верхний - земля, правый верхний +. Внизу - наоборот. Замкнул верхние - сработал вентель. Замкнул нижние - пипец настал климату. Ни лампочки не светятся ни печка не дует. Подскажите, дураку - чё делать? Все предохранители проверил - все целы...
15.04.2010, 17:27 | #2 | ||
MuckS
А чего тут думать то , либо мозги попалил , либо блок климата . искать ,менять, пробовать. начать лучше с с блока климата. А всего то надо было кондер заправить.
Toyota Chaser GX-100- Был
15.04.2010, 23:01 | #3 | ||
Мучаю мёртвый мозг. Кондёр ззаправить я не против! А чего муфта-то с вентелем не врубалась?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: Мозг жив! И предохранители целы! Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: А может я просто не нашёл предохранитель? Где он в 90-ом кузове на кондей и климат? Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 19 секунд: По ходу просмотрел справа у ног водитля предохранитель на 15А - поменял - заработало. Но кондей по-прежнему не дует-( |
15.04.2010, 23:09 | #4 | ||
а он заправлен вообще?
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
16.04.2010, 02:12 | #5 | ||
Задам вопрос прямо: если он не заправлен - ни муфта ни вентилятор врубаться не будут?
16.04.2010, 02:25 | #6 | ||
если с кнопки включать будешь - то не включится
там вроде как клапан по давлению есть.
16.04.2010, 06:10 | #7 | ||
У меня тоже проблемы с кондеем.
Думаю за зиму хладоген вытек где-то. В системе на самой длинной трубке от радиатора кондиционера к испарителю есть датчик который включает систему. Если давления нету естественно муфта кондиционера работать не будет. что нужно сделать 1) Протестировать самому систему. Нажать до включении зажигания на две кнопки и удерживать пока не повернешь ключ замка. У меня сейчас ошибка ошибка 21 Найдешь свою ошибку в списке ошибок. и будет уже понятно что у тебя. При ошибке на датчика кондиционера. 2) Заехать в автосервис и пусть тебе проверят систему. Они сначала проверяют систему на вакуум а потом закачивают антифриз. 3) Если с антифризом все ОК смотри разъем от датчика провода и т.д Думаю сам датчик в порядке. Ну а там по обстановке не подключай напрямую насос кондиционера не убедившись точно, что у тебя в системе есть антифриз. (У меня были проблемы с реле кондеем то есть насос кондиционера постоянно работал. Пока разобрался 2 насоса поменял один заклинил так, что обнаружил это когда дым из капота не повалил.) Ну вроде все удачи Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Замкнул нижние - пипец настал климату. Ни лампочки не светятся ни печка не дует. Подскажите, дураку - чё делать? хм это зря Погляди предохнарители с права в ногах водителя. |
16.04.2010, 17:00 | #8 | ||
MuckS
если он не запревлен муфта включаться небудет .
16.04.2010, 17:09 | #9 | ||
R.I.P.
Wadik
Не антифриз, а хладогент. MuckS Тебе ооооочень повезло!!! Заедь к спецам и проверь давление в системе. При необходимости отрекуперируй и заправь. Makc Именно так, но есть варианты............
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
Климат контроль с дисплеем | Dmitry_Yushkov | Электрооборудование кузова | 7 | 29.09.2013 10:19 |
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Глючит климат контроль! | Andryxa-009 | Электрооборудование кузова | 4 | 30.12.2010 14:43 |
Как поменять климат-контроль! | Diman-ED | Электрооборудование кузова | 6 | 23.06.2010 13:30 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
